[AIDE]Freins mediocre 306s16
bikercross66
MessagePosté le: 26 05 2010 17:53    Sujet du message: [AIDE]Freins mediocre 306s16 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , voila j'ai un petit souci avec mes freins, ils ne freinent pas bien du tout pourtan j'ai changer les plaquettes et les disques et l'abs se declanche pour rien par exemple en freinant legerment a 30kmh il declanche.
Auriez vous une idée du probleme
Est qu'il est possible de monter les freins d'une autre voiture pour avoir un meilleur freinage?
luc56
MessagePosté le: 26 05 2010 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par faire une bonne purge du liquide de frein
dusk
MessagePosté le: 26 05 2010 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modo ON :
Merci de mettre une Balise dans ton titre !!
>> Ma Présentation <<
kiss_cool
MessagePosté le: 26 05 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour la purge...
ptête ton capteur ABS déconne :^p
MessagePosté le: 26 05 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine ca freine très très bien.
purge, système abs, ou répartiteur qui fout la merdouille
LV
MessagePosté le: 27 05 2010 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... ou disques voilés.
Tes disques sont des disques qualité origine ou pas (trucs chinois à pas cher) ?
MessagePosté le: 27 05 2010 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les chinois ont pas de freins (cf video dans la section video diverses)
dans ton cas, purge du bloc ABS et peut etre ton contacteur ABS qui mince
bikercross66
MessagePosté le: 27 05 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de votre aide
je change le liquide apres avoir reposer le moteur et je vous donne des nouvelles
les disques sont neuf origine peugeot
pensez vous que je peut deconecter l'abs?
MessagePosté le: 27 05 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui par contre si un jour tu freines d urgence, tu risques de glisser droit et donc de taper
2L16S
MessagePosté le: 28 05 2010 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie que t'a bien monté les plaquettes si un coté freine beaucoup plus fort que l'autre il est possible que ca déclenche l'abs
vérifie aussi tes disques/plaquettes a l'arrière
le problème est survenu juste après le remplacement des disques/plaquettes ou bien l'abs se déclenchait deja avant?
bikercross66
MessagePosté le: 28 05 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le probleme depui que j'ai acheter la voiture, les plaguettes ariere sont presque hs mais je ne pense pas que sa vienne de sa
2L16S
MessagePosté le: 28 05 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par remplacer les plaquettes AR,
ensuite il va falloir revoir tout le système abs (capteurs etc)
dusk
MessagePosté le: 28 05 2010 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 306 a un probleme similaire , Peugeot avait changé l'Etrier avant droit , mais le probleme persiste , d'après mon mécano , c'est le MC qui a un défaut !
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 01 06 2010 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modo ON :
Merci de penser a La BALISE dans le titre !!
>> Ma Présentation <<
bikercross66
MessagePosté le: 02 06 2010 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler j'avai oublier
2L16S
MessagePosté le: 02 06 2010 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grave ca fera 20 coups de fouet et 10 coups de bâton
MessagePosté le: 02 06 2010 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es gentil, moi je l'aurai écartelé, car tu n'as pas pris en compte ses 3 fautes dans ses 3 mots !! ::
2L16S
MessagePosté le: 02 06 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bikercross66
MessagePosté le: 04 06 2010 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rooo c'est d'origine chez moi les fautes
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 04 06 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On croyait que c'était du tuning et que t'étais un jacky
