viewonline.php?sid=e5be0857fd4035db5eead34c3aaf4a99Qui est en ligne ?
[AVIS] Fuite d'air pédale de frein
luc56
MessagePosté le: 24 05 2010 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je profite égallement de ce post pour mon probleme sur ma xs hdi
voila la voiture ne freine preque plus , la pédale s'enfonce a fond , je remet du liquide de frein tout les soir je n'est constaté aucune fuite sous le véhicule donc ou par le liquide ? MC ?
et lorsque je freine sec elle par droite et a gauche enfin elle n'est pas stable du tout
si quelqu'un peut m'éclairer ne serais-ce que sur les vérifications a faire sa serais cool
dusk
MessagePosté le: 24 05 2010 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu perds du liquide , c'est que tu as une fuite !
ya pas de mystère !
tu as changé tes freins récemment ?
>> Ma Présentation <<
luc56
MessagePosté le: 24 05 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changer juste mes disques / plaquettes avant il y a pas lontemp et la je vais faire les arrieres + plaquettes et décrantage d'ici peut , mais il faut que je trouve cette fuite de me***
Gsr59
MessagePosté le: 24 05 2010 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu leve le capot tu vois pas de fuite au niveau du MC ?? bizarre tu en remet beaucoup a chaque fois?
Cliquez sur l'image de ma titine
luc56
MessagePosté le: 24 05 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est sec au niveau du MC / mastervac ... j'en remet un quart de bouteille de liquide a chaque fois je trouve sa vraiment bisare que je n'est pas de flaque sous la voiture ni autre le matin je me demande vraiment OU vas le liquide ... peut etre que sa fuit a l'interieur du mastervac ?
Gsr59
MessagePosté le: 24 05 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans tout les cas sa sortiré un moment :s c'est bizarre pompe avec la pedale comme pour faire une purge tu va bien trouver le souci je pense
j'espère en tout cas
dusk
MessagePosté le: 24 05 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement , en te mettant a un endroit "sans traces" , ou en mettant un drap blanc , voir une bache sous la voiture !
Tu pompe au Max , et tu verra d'où sa fuit
>> Ma Présentation <<
Massa49
MessagePosté le: 07 02 2013 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je relance la discussion
Demain ya des chances que je change mon mastervac !
Avons nous un tuto pour le démontage sur 306 S16 ?
==> 306 S16 BV6 & 306 XSi (vendu)
Page 2 sur 2
