yoshikuni83
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Mai 2010 Messages: 20
salut,
alors j'ai une 306 depuis 4j environ et je ne m'étais pas préoccuper de ca avant mais avec le soleil ....
donc mon problème :
la vitre avant gauche a du mal a monter et a decendre quand elle arrive vers le milieu. j'ai un truc en plastique qui longe la vitre comme sur cette 306 (qui n'est pas la mienne ^^)
et j'ai pensé que ca venait de ca car la vitre ralenti dès quelle touche ce chose la... peut etre est-ce mal instalé?
si vous avez une solution merci d'avance  _________________ |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
yoshikuni83
ceux d'origine (manuels) _________________ |
dusk
ta voiture n'aurait pas été forcée ??
Parce que j'ai également des Déflecteurs d'air , sur mes portes avant , et pas de soucis avec les rétros d'origine , par contre , avec les M3 , ça passait pas ! _________________
>> Ma Présentation << |
yoshikuni83
non aucun choc... j'vais voir comment on enlève ce "déflecteur d'air" (j'ai appris un truc aujourd'hui ^^) et on verra si ce le fait encore
edit: si quelqu'un sais comment ca 'enlève au passage je prend  _________________
dusk
alors , le déflecteur n'est pas fixé a la voiture , il est juste "rentré" dans le joint de vitre !
pour le défaire , faudra le tordre légerement , coté serrure , en haut , mais attention ça casse !! _________________
yoshikuni83
ok merci, au pire j'en remetrai mais la comme j'en ai qu'un si j'le casse bah tanpi... _________________ |
yoshikuni83
j'ai rétiré le déflecteur d'air pendant ma pause(même pas cassé ) et la vitre remonte très bien maintenant merci a toi dusk  _________________ |
dusk
yoshikuni83
la voiture est de 94 elle a peut etre moin de pèche ^^... _________________
dusk
ça ne veut rien dire !!
penses a regarder si ta portière n'est pas un peu trop courbée , genre comme si on avait essayer de tirer dessus par le haut pour l'ouvrir ! _________________
yoshikuni83
j'ai regardé parce que c'est arrivé a un pote sur sa 205 mais meme avec une comparaison sur une autre 306 j'pense pas que la porte ai été forcée... bizar comme tu dis... _________________ |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
quand j'avais mes deflecteurs il avait fallu que je reduise la partie qui va dans le joint au papier a poncer, idem sur celle du beau pére
trop epais _________________ |
