viewonline.php?sid=15cb03fd05d4811b03e04d2b48268cbfQui est en ligne ?
[Avis] Remplacement flexible de frein AR
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas comprit le PS désoler
Et je pense que je v me renseigner mais je v les faire moi méme vu que je bricole pas mal et pourtant les pneus j'ai deja vu des 195 50 15 sur une 306 c sur qui peut me dire exactement la liste des pneus qui passe merci
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ps : Merci de faire une présentation en section appropriée
sinon , alors , ça je vais le faire tout de suite :
LE Language SMS n'est pas autorisé sur le Forum , donc fais un minimum d'effort , s'il te plait !
Comme je te l'ai dit tout a l'heure , les seuls 306 montées en 195/50/15 soit les 306 Phase 1 !
>> Ma Présentation <<
merguez'
MessagePosté le: 15 05 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouchhh ! La taille de l'avatar
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XIXI , ton avatar !!!
>> Ma Présentation <<
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler sa arrive
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai étais un peu sur internet il y a les deux de marqué donc je c'est pas mais par contre les 55 sont 2 fois plus chére que les 50
et a par au controle qui peut me dire quelque chose merci
merguez'
MessagePosté le: 15 05 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin que si tu monte du 195/50 15" ta monte de pneu n'est plus homologué..
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et si ja passe le CT avec du 185 65 r 14 et que je monte les autre apré c'est bon non
mais enfaite a voir sur internet sa dépend juste de la monte d'origine ?
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
185 65 14 = 195 55 15
après en cas d'accident , si ils controle ta voiture , faudra pas se plaindre !
>> Ma Présentation <<
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais sur mes jantes je pouré monter des 55 suivant le prix bien sur quand il seront mort merci
MessagePosté le: 15 05 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="dusk"]
C'est nouveau ça ?
Et pourquoi ce qui était "valable" hier ne le serait plus aujourd'hui ?
Parceque moi j'ai une 306 S16 (5 portes) phase 1 de décembre 1993 achetée neuve et elle était montée d'origine en 55 ; sauf la roue de secours type galette.
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu dois avoir une exception , car la plupart des ph1 que je connais , toutes motirastions confondu , sont en 185/60/14 ou en 195 / 50 / 15 !
Mais là n'est pas le souci , ni meme la question de départ !
et ce topic ne sera pas l'objet d'un débat de telle ou telle monte !!!
Donc si il veut passer en 15 , alors que sa monte d'origine est 185/65/14 , il doit obligatoirement (au regarde de la loi) mettre du 195/55/15
H.S Fini !
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 15 05 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
neanmoins, ca depend de la monte d origine. il est vrai que c etait plus en vogue sur les ph1..
merci pour la balise
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas un souci j'ai la solution mais je veut bien des réponses pour mes rotule et silenblocs merci
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai déjà répondu !
>> Ma Présentation <<
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais le garage c'est chére mais je v me demerder merci
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a savoir que si il s'agit de tes rotules de direction , tu n'auras pas le choix , car il faudra faire un parallélisme après
>> Ma Présentation <<
xixi
MessagePosté le: 23 05 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je vais bientot repeindre mes jantes en blanche a la bombes j'emerais savoir a peu pré les quantités qu'il faut en aprét peinture et vernis et si vous avez d'autre conseil de peinture merci
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 23 05 2010 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la bonne section
va voir en carrosserie il doit y avoir des dossiers conseil peinture
xixi
MessagePosté le: 23 05 2010 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai utilisé la section recherche j'ai pas trouver se que je vouler
Page 2 sur 3
