viewonline.php?sid=42e6e4e64a11f233957d4b12fcb93c66Qui est en ligne ?
[AIDE] Gros problème vitre electrique
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 10:33    Sujet du message: [AIDE] Gros problème vitre electrique R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
gros problème urgent ma vitre electrique coter passager se baisse mais ne se remonte plus puis il pleut
aidez moi svp
darkangel77390
MessagePosté le: 13 05 2010 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un parapluie !!!!
306 1.4i equinoxe batarde 2.1 (1/10/97)
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres drole merci
darkangel77390
MessagePosté le: 13 05 2010 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien un peu d'humour l'ami ca ne tue pas.
ta fenetre descends jusqu'ou ? est ce que ca le fais quand ton moteur tourne en arreté ? est ce que tu a l'impression que la vitre essais de remonter ou pas ? donne des infos sur d'eventuels test que tu a pu faire
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
he bien demarer ou arreter elle descent a fond mais elle force pas quand j'appui pour remonter on direr que ia pas de jus qui passe
darkangel77390
MessagePosté le: 13 05 2010 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il n'y avait pas de jus ellle ne descendrais pas tu a peut etre une perte de jus arrivé au moteur ou peut etre que ton bouton ne fonctionne plus qu'en descente.
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin c'est bizarre parck y a 3jour mes 2 bouton (passager et conducteur ) qui descende la vitre coter passager marcher tres bien et la meme le bouton conducteur ne marche plus ni descente ni remonter .
ps :la vitre coter conducteur marche tres bien
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si cetai un fil de couper elle descendrer pas ??
darkangel77390
MessagePosté le: 13 05 2010 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas éléctricien mais dans la logique meme tu dois avoir 3 fils je pense qui alimente le moteur au bouton.
donc un fil coupé pourrait etre la cause, le contact se fait pour la descente mais pas pour la remontée.
un + pour la montée un autre pour la descente et une masse commune je pense mais la aucune certitude
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa explikerai que meme de mon coter le bouton marche plus
darkangel77390
MessagePosté le: 13 05 2010 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible !! a confirmer par d'autres l'électronique et l'electricité sont des elements assez perturbateurs entre eux il suffit que ca deconne quelque part et t'a plus rien du tout ailleurs :s le tout est de trouver
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 13 05 2010 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'inquiéte la belette c'est la maladie des 306
darkangel77390
MessagePosté le: 13 05 2010 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est la maladie des 306 il doit y avoir un remède tu lui donne quoi comme sirop ?
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais que faut il que je fasse alor ?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 13 05 2010 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étain et fer à souder, comme pour l'enceinte, si c'est pas ça bah le moteur est mort
darkangel77390
MessagePosté le: 13 05 2010 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
multimetre au bouton deja pour voir si tu a du jus qui arrive bien ca permettrais d'éliminer éventuellement la coupure de fils
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 13 05 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas tout lu (ho oui fouettez moi )
ça m'est arrivé ça une fois et en fait c'était la prise du lève vitre qui été défaite
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et si on a pas de multimetre
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hein ?? vasy detail quelle prise ?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 13 05 2010 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu voit le truc que tu trifouille pour monter ou descendre les vitres???
bah tu le soulève et et doit y avoir 2 prises dessus
