viewonline.php?sid=857329a6290ec8f0ad9f531ac7ce418aQui est en ligne ?
[Résolu] Gros problème de sérure
Florian_69
MessagePosté le: 11 05 2010 20:38    Sujet du message: [Résolu] Gros problème de sérure R&eacutepondre en citant
Salut à tous, j'ai un gros problème, voilà j'ai une 306 1.4 de 1996.
Ce matin quand je l'ouvrais, elle se fermée tout seule trés rapidement.
Bref ce soir en me garant je regarde la sérrure (ouverte) je la manipule, et en la poussant, je l'ai bloquée, impossible de déploquer, bref ma 306 est ouverte.
Merci de m'aider
Florian_69
MessagePosté le: 11 05 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A supprimer , c'est réglé, vraiment navré
TAZsedan
MessagePosté le: 11 05 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut expliquer ce qui déconnait et ce que tu a fait stp
sa peut aider du monde
MessagePosté le: 12 05 2010 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui serait un minimum !!
Car nous, pour aider les gens, c'est bien par l'expérience et le vécu qu'on le fait !!
Florian_69
MessagePosté le: 12 05 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pas de soucis!
En faite à la base ma portière conducteur, a du mal a se fermer, faut taper fort.
Puis je décide de regarder la serrure de la porte, en manipulant j'ai enfoncé la sérrure, donc elle s'est relevé ( clac) et impossible de la remettre à l'origine pour fermer la porte.
Jusqu'à que ma copine léve la poigné et moi en même temps j'ouvre la voiture avec ma téélcommande!
Sa sert une chérie ( des fois)
MessagePosté le: 12 05 2010 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois régler (en fait ressortir un peu) la patte fixée sur le montant avec 2 vis torx pour que ta porte se ferme sans avoir à forcer.
Quant au reste je n'ai rien compris, mais sache que si ton loquet de serrure est en position fermée avec la portière ouverte, tirer la palette extérieure libère le loquet pour le remettre en position d'ouverture.
