viewonline.php?sid=9bbeb5a277d308c6f97a4f102aa8635eQui est en ligne ?
[1.9 TD] Multi problèmes génériques (moteur changé...)
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 12:41    Sujet du message: [1.9 TD] Multi problèmes génériques (moteur changé...) R&eacutepondre en citant
J'ai racheté une 306 (une vrai épave :D) un TD de 98,
Le moteur à était changé, ça se voit au niveau des connecteurs qui ne sont plus les mêmes, pour la sonde de température qui n'a pas pu être rebranchée par exemple.
J'ai tous les soucis du monde avec, à commencé par le bruit du châssis arrière, problème générique sur les 306 d'après les recherches que j'ai fait sur ce même forum :D, j'ai regraissé en percant et versant 50cl d'huile mais j'ai toujours le bruit (gros couinement quand j'appuis sur le coffre par exemple). Pourtant l'ex propriétaire (un voleur :D) m'a affirmé que le châssis arrière avait était changé (suite au remarque sur le CT) :/, d'où ma premier question es ce qu'un problème d'amortisseur peut engendrer des couinement presque permanent quand je roule au pas par exemple ? Y'a il moyen de vérifier l'état de ceux ci (ou du châssis) sans passer par la case garage
Deuxième soucis j'ai un couinement à froid, qui vient de la courroie d'alternateur (ou autre nom) mais j'ai lu ici que la majorité du temps c'est le galet qui tombe en rad, personne à un liens (tuto) qui explique clairement comment en changer ?, la courroie est vraiment détendu, j'ai une chance qu'en la changeant ça règle le problème, ou je suis trop optimiste ?
Réglé en changeant la courroie (54€ avec la pose)
J'ai les vitesses de la boite qui sont dur à passer, à chaud, quand je fait de la route (à froid elle passe plutôt bien), une vidange de boite ne va pas suffire je suppose ?
J'ai suivit le tuto ici (j'ai pas eut besoin de débrancher la batterie, c'était assez accessible ) :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24185
il restait 10cl d'huile (sur 2L ^^) dans la boite, je vais vérifier s'il n'y a pas de fuite.
Enfin dernier problème j'ai une fumée noir horrible qui sort du pot quand j'accélère un peu plus que la moyenne, le turbo semble correcte (je l'écoute) je pensais à désactiver la van EGR deja pour voir, mais vu que le moteur à était changé je connais même pas son type (et s'il y en a une :D). Je laisse quelques photos des fois que quelqu'un le reconnaisse :)
Résolu, TUTO ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54785
J'ai les faisceaux de portes à changer mais ça je pense y arriver tous seul
En tous cas merci, j'ai beaucoup appris en vous lisant, même si je reste une tanche en mécanique.
Je sais j'ai plus qu'a y foutre le feu ^^
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 12:42    Sujet du message: photos R&eacutepondre en citant
Les photos arrive (upload)
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 13:07    Sujet du message: photo 2 R&eacutepondre en citant
Photos libres de droits
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le train arriére le miens fait pareil il chuine, mais les roues sont bien droites, pas de soucis pour le moment
j'arrive pas a savoir si le bruit vient d'un silent-block ou des roulements/traverse
la courroie d'accessoire si elle est trop veille elle chuine, change les galets en meme temps tu seras tranquil
pour la tension de courroie il faut regarder si c'est un galet tendeur automatique ou avec un réglage manuel
pour la boite vidange et traitement au mécacyl
combien de km l'embrayage?
pour la fumé tu as peut étre un réglage de pompe a faire ou un bon décrassage
pour les faisceaux il y a un tuto sur le forum
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes roue sont droite aussi, les amortisseurs peuvent pas "chouiner" ?
Je vais vérifier les silent block aussi, j'y est pas pensé.
Pour la courroie, personne à part peugeot veut me changer les galets, et peugeot me demande 50% du prix de la voiture
D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a une poulie qui n'est pas raccorder à la courroie, c'est possible que le moteur changé est une version "clim" qui n'a pas était raccordé ?
L'embrayage 170 000, comme le moteur et la boite. (la caisse 284 000)
L'ex proprio m'a dit que le moteur était de 99 (donc EGR) mais je vois rien
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'autres photos, il pleut c'est pas évident :/
Vous pouvez les utiliser sur le forum, si ça peut servir.
Pipould
MessagePosté le: 11 05 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja un truc qui me choque c'est le câble d'accélérateur complètement détendu... :S sur la mienne il est bien droit et bien tendu. ...
Ex exilé en Finlande
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai, le pire c'est que je l'ai remis au dernier crans :/
Blackdragoon
MessagePosté le: 11 05 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair c'est vraiment bizarre. Lorsque tu appuis sur ton accelerateur il monte direct en tour? En tout cas ton moteur n'est pas le meme que le mien dc il doit etre min de 97.
Pour verifier tes amorttos suffit de secouer ta caisse et voir si elle continue de bouger ou si les amorttos font leur boulot.
Pipould
MessagePosté le: 11 05 2010 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a plutot l'ai d'etre comme le mien (9 mais pas au niveau du cable d'accélérateur en tt cas...
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est bizzare, il ressemble beaucoup au moteur que j'ai dans ma 405 :/
Les tours montes bien quand j'accélère, ça n'a pas l'air d'avoir grosse incidence...
Oui la caisse continu de bouger un peu si je la secoue ( c'est pas élastique non plus :D)
l'artiste
MessagePosté le: 11 05 2010 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux démonter les amortisseurs et secouer la roue pour voir si il y a du jeux (roulements)
apparement ton moteur avait la clim, ils ont fait un montage sans clim avec une courroie plus petite
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a un peu de jeu du coté gauche mais c'est très léger, par contre quand j'appuie sur la caisse elle s' affaisse énormément et ça couine pas mal :/
Je pense aussi pour la clim, j'vais essayé de prendre une photo du coté gauche...
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas très évident, ça semble bien un peu tordu quand même
(la plaque n'existe plus)
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite ça semble normale, sans clim, par contre la courroie à vraiment du mou et semble bien fatigué
shalkys
MessagePosté le: 11 05 2010 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ancienne prise et celle du nouveau moteur, je sais pas s'il existe des adaptateurs :/
benjqtek2
MessagePosté le: 13 05 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'arrière je trouve qu'il y a pas mal de carrossage quand même :/
Sinon pour les sonde tu peut toujours couper et recabler mais bon es que les sonde sont les même ?
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
adrien-42
MessagePosté le: 13 05 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'essieu a l'arrière gauche n'a vraiment pas l'air terrible....
benjqtek2
MessagePosté le: 13 05 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour mieux accrocher dans les rond point =D
shalkys
MessagePosté le: 15 05 2010 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai regardé sous la caisse, en faite c'est plus facile à voir que y'a du jeu de dessous qu'en regardant les roue, et effectivement du coté gauche, c'est la cata, par rapport au coté droit y'a un demi centimètre de jeu entre la barre et le bras
