viewonline.php?sid=93e84020768a2ee8468e13f10ee495c7Qui est en ligne ?
[RESOLU] Eclairage tableau de bord
dusk
MessagePosté le: 03 05 2010 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 04 05 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kriscox
MessagePosté le: 05 05 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarde cela dès que j'ai un moment et je vous tiens informé.
Pouvez vous juste me dire si c'est normal que la lumière soit permanente sur les interrupteurs leve vitres, ou si elle ne fonctionne que lorsque l'on allume les phares ? je me souviens plus.
MessagePosté le: 05 05 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur phase 1 c'est allumé en permanence.
Quant aux autres phases ?
Kriscox
MessagePosté le: 06 05 2010 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder les fusibles. Le 19 grillé. Donc j'en avais un d'avance, je le mets, et allume le contact pas de souci, j'allume les phares et hop grillé.
J'imagine que mon branchement de faisceau de portière n'est pas bon. Il s'agit de la gauche phase 2.
Le plus compliqué c'est que le faisceau change de couleur entre le montant et l'intérieur de porte, donc pour se repérer pas si facile.
Si quelqu'un à un plan du faisceau je suis preneur.
dusk
MessagePosté le: 06 05 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a fait un Dossier sur l'aménagement des faisceaux pour monter des rétros éléctrique !
il a eu la bonté de faire les schémas des faisceaux de porte
jettes y un oeil
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 07 05 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le schéma
Mais je une broche coté montant 11fils, et coté porte 10fils. o_0
Apparemment je me suis planté à ressouder sur la dernière ligne, j'ai pris le fils orange à la place d'un crème. Le fils orange doit rester sans rien, car sur la prise femelle, il n'y a aucune cosse. Je redémonte demain et je vous dis.
Merci encore de l'aide apportée.
dusk
MessagePosté le: 07 05 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà ,ne parle pas avec les couleurs , car elles ne correspondent en rien !
ensuite , n'oublie pas que sur ton faisceau qui sort de l'habitacle , un reste dans le trou pour les contacteurs de porte
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 08 05 2010 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas compris ? y'en a un sur la carrosserie pour faire masse ?
dusk
MessagePosté le: 08 05 2010 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le montant poritere av oui !
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 08 05 2010 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des news : Ca y est ca fonctionne, je m'était planté en soudant le fils de la dernière rangée. Par contre je n'ai pas de fils de masse dans le montant.
Et j'ai bien un fils non raccordé, comme c'était dans la prise.
Peu importe tout fonctionne à merveille et plus de prise de faisceau porte
Merci de votre aide.
dusk
MessagePosté le: 08 05 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant mieux pour toi
quand meme bizarre que tu n ai pas de contacteur de porte
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 09 05 2010 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu dis contacteur de porte, c'est l'interrupteur pour la lumière quand on ouvre la porte ?
Si c'est cela, je l'ai bien mais je n'y ai pas touché. Il reste quand même toujours un fil seul.
dusk
MessagePosté le: 09 05 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
>> Ma Présentation <<
ludovic60
MessagePosté le: 09 02 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème que toi le tableau de bord qui ne s'allume pas
j'ai pas le variateur de tension
mon fusible 9 est bon et j'ai pas touché au faisceau de porte donc je comprend plus rien
je vois pas d'ou sa peut venir ??
Page 2 sur 2
