[1.8 ]Pédale d'embrayage restée enfonçé!
epok
MessagePosté le: 06 05 2010 21:07    Sujet du message: [1.8 ]Pédale d'embrayage restée enfonçé! R&eacutepondre en citant
En passant une vitesse, la pédale d'embrayage de ma 1.8 16s est resté enfoncée, au début j'ai cru que le câble avait lâché, mais en retirant sur la pédale elle est revenu normale. Bien sur le problème est revenue, ca fait comme un bruit de ressort ou métal dessous la pédale.
Vous savez quelle pièce changer avant que je démonte tout ?
elizio
MessagePosté le: 06 05 2010 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le câble tout simplement... c'est le rattrapage automatique qui commence à fatiguer
ludo306
MessagePosté le: 06 05 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton cable d'embrayage
ca peut etre aussi une petite piece en plastique blanc dur qui permet de faire pivoter le cable sur la pedale.
j'ai eu le meme souci,j'avais commander le cable d'embrayage et au demontage quand j'ai voulu sortir le cable de la pedale ,la piece en plastique blanc etait cassé donc j'ai du la changer (5€) en meme temps
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
MessagePosté le: 06 05 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pièce en plastique blanc est une chape qui normalement est livrée avec le câble.
MessagePosté le: 07 05 2010 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez, hop 2eme message sur 2 post different
merci de lire les regles du fofo
edite ton message et met une balise style:
[1.8]....
[souci 1.8] ...
ACAV BV6
MessagePosté le: 08 05 2010 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact je confirme je l'ai changé ya pas longtemps
GTI-27
MessagePosté le: 08 05 2010 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est ca aussi ca fait drole quand tu roules faut rattraper la pedale à chaque rapport
