viewonline.php?sid=2f7652b639906ef3e276e96fea59f155Qui est en ligne ?
[Info]Triangles: Une solution durable ?
Calfouette
MessagePosté le: 07 05 2010 23:31    Sujet du message: [Info]Triangles: Une solution durable ? R&eacutepondre en citant
Mes parents sont des useurs de 306; Une TD d'abord, 300000Kms à son volant avant vol puis une HDI, 260000Kms actuellement.
J'ai toujours entretenu leurs voitures. Le fait est que j' en ai plein le c.l de changer ces triangles ou ces silent-block qui ne dure pas sur l' HDI..
Un ami m' as dit avoir monté des triangles moulés avec silent-block quasi plein de partner/berlingo sur xsara HDI. Ni une, ni deux, cette fois, je vais monter du lourd. Problème, avec ces triangles (et après mesure ), il manque 20mm de chaque coté pour les monter sur nos 306.. (en même temps, si on avait des trains avant de berlingo, ça se saurait ).
Après renseignements, il existe chez Peugeot ces triangles (moulés renforcés/chassis sport ) pour S16 (dimensions idem HDI) sous les ref 3520.K0 et 3520.G0 pour la modique somme de.. 700€ !
Voilà pour le contexte, je viens donc chercher chez vous les solutions, pour peu qu' elles existent..
Merci d'avance.
dusk
MessagePosté le: 07 05 2010 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout d'abord , Bonjour a toi et BienVenu sur 306inide !
Pour la présentation , hélas , c'est la mauvaise section !!
Donc merci de , bien vouloir la refaire , en séction présentation !
Pour ta question , tu as , sinon , les Silent Bloc Powerflex !!
Si tes triangles sont en bon état , pas la peine de les changer , mais après , il est vrai que les Silents blocs sont les meme !!
Ps :
Penses a mettre une Balise type : [Aide] , [Avis] ou [Info] devant ton titre , le titre s'édite en meme temps que ton premier message !
>> Ma Présentation <<
l'artiste
MessagePosté le: 08 05 2010 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
powerflex c'est pas fait pour durer, ça tient moins longtemps que de l'origine...
un triangle d'origine peugeot tu fais combien de KM avec?
moi j'ai changé les miens a 180 000 km
remplacé par du Quinton Hazell
ça a l'air de tenir pour le moment
tu peux aussi mettre du lemforder (monte d'origine bmw)
je te déconseil mapco et febi bilstein
elizio
MessagePosté le: 08 05 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a du mettre simplement le silent bloc du partner... pas le triangle complet
700€ chez peugeot, ils sont pas net
Calfouette
MessagePosté le: 08 05 2010 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec de l'origine, je dirais 70/80.
Avec du Fébi, 50.
Avec du Sacic, 40.
Et l' état des routes à la sortie de l' hiver dernier les a mis à rude épreuve..
Je n' acheterais pas du Quinton, mon expérience des supports moteur est plutôt.. mitigée.
Lemforder, connais pas. Je pensais plus partir sur du TRW ou de l' origine.
Je parlais bien du triangle complet du Partner/Berlingo/Xsara. Pour les silent-block seuls, pas le même montage pour le SB avant, pas le même diamêtre pour le SB arrière (le plus fragile), ce serait trop beau..
Pas de soluce de votre coté donc ?
Edit: Je rajoute que les ref peugeot renforcé sont introuvable en adaptable..
elizio
MessagePosté le: 08 05 2010 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si, les arrières de partner montent sinon ben essaye toujours chez PTS...
Calfouette
MessagePosté le: 08 05 2010 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, mais c'est les mêmes, ou très approchant. (?)
Je parlais de ceux là: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1939&ID_OSC_TYPES=10813&ID_GENERIC_ARTICLES=251&ID_ARTICLES=434221
elizio
MessagePosté le: 08 05 2010 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde la présentation de Larry, il en a monté
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=26739&postdays=0&postorder=asc&start=883
Calfouette
MessagePosté le: 10 05 2010 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, je me suis fait berner par un usinage en bout de triangle du partner, les diamètres correspondent..
A moi les triangles précis à durée de vie plus raisonnable !
Châtelain
MessagePosté le: 24 05 2010 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu peux avoir les autres réf des silent bloc de triangle mis à part l'arrière ?
Pour le silent bloc 3523.83, il faut la vis qui va bien
