viewonline.php?sid=fdaae4dc70890760fb82af8fdcca673fQui est en ligne ?
[1.4l] Probleme culasse ?!
poptouch
MessagePosté le: 20 04 2010 13:46    Sujet du message: [1.4l] Probleme culasse ?! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Voila, j'ai un probleme sur mon moteur. Je viens de vidanger le circuit de refroidissement et c'etait huileux sur les paroies du reservoir et ya quelques temps y'avai un film de mayo :s. l'ancien liquide de refroid' etait couleur caramel. j'ai regarder au niveau du carter d'huile, l'huile est propre donc je sais pas si c'est le joint de culasse qui commence à rendre l'ame. vous en pensez quoi?!
( Ma voiture a 195 000 km )
Merci d'avance de votre aide
Fabien31
MessagePosté le: 20 04 2010 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand le liquide de refroidissement est vieux il se créé une espèce de boue marron dans le circuit de refroidissement. Il faudrait que tu vidange ton liquide et t'y mette un nettoyant exprès (pas de lessive comme font certaines personnes, ça bouffe les joints et durites).
Je ne sais pas du tout ou ça peut se trouver mais au boulot on en a un et ça marche très bien, tu le met avec de l'eau, tu fais tourner 20 minutes, tu vidange, et si c'est vraiment encrassé tu refais, jusqu'a que ton circuit soit nickel.
306 hdi xénon
MessagePosté le: 20 04 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
poptouch
MessagePosté le: 21 04 2010 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok ok je viens de vidanger donc je verrai d'ici quelques semaines alors pour bien tout nettoyer. J'avais rincer le circuit a l'eau claire juste.
Et pour l'aspect huileux c'est du au liquide trop vieu ou le joint de culasse qui commence à montrer des faiblesses?
Merci beaucoup pour vos réponses :)
Et fabien tu bosse ou?! parce que je suis de toulouse aussi
Fabien31
MessagePosté le: 21 04 2010 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le liquide de refroidissement est gras de base, c'est peut être ça.
Et je bosse chez Ramond machines agricoles à l'entrée de Fonsegrives. Tu veux que je t'en commande par le boulot?
poptouch
MessagePosté le: 21 04 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
b je sais pas y'en aurai pour combien?! j'suis a cote de villefranche de lauragais si tu connais.
Fabien31
MessagePosté le: 21 04 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connais de nom. Pour le prix je pense que c'est aux alentour de 10€ le flacon,voir moins.
poptouch
MessagePosté le: 03 05 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok non ca ira merci desole du retard!
j'amene la voiture demain au garage pck plus je roule plus le LR se barre je sais pas ou. donc soit joint de culasse soit pompe à eau HS. je vous direz ce que c'est si ca interresse ou si ca peut aider quelqu'un ^^
