viewonline.php?sid=ef50b2ed2932f5fe8dfb605364672fafQui est en ligne ?
[1.4l]PROBLEME VIS CASSEE
DAVIDCAILA
MessagePosté le: 03 05 2010 13:50    Sujet du message: [1.4l]PROBLEME VIS CASSEE R&eacutepondre en citant
http://82.mgl.skyrock.net/small.124479120.jpg?62602382 http://82.mgl.skyrock.net/small.124479051.jpg?62602382
bonjour j ai cassé la vis et du liquide a gicle.
Quel est la solution? quel est cette pièce,? merci d avance
édité par le modo pour plus de clarté
TAZsedan
MessagePosté le: 03 05 2010 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
passe par la case présentation stp
n'écrit pas en majuscules stp
et les formules de politesse sont le minimum
eu exemple
bonjour
svp
a bientot
LV
MessagePosté le: 03 05 2010 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou,
+1.
Inutile aussi de multiplier les posts.
Si tu peux mettre une photo + grande, ce serait bien
LV
MessagePosté le: 03 05 2010 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai supprimé le doublon
sinon
-merci de relire le reglement
-ne pas ecrire en majuscule, on sait lire et on est pas aveugles. le majuscule ne sert que pour "crier"
-la case presentation n est pas une option
-la politesse aide frandement à ce que les insideurs porte interet à ton sujet et t aide rapidement
le plus
des photos plus grandes aiderai à voir ton souci
MessagePosté le: 03 05 2010 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une photo plus petite, c'est possible ?
DAVIDCAILA
MessagePosté le: 03 05 2010 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole comment afficher une photo plus grande ? merci
DAVIDCAILA
MessagePosté le: 03 05 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici une photo plus grande merci pour vos réponses
306 xs 1.6l 1995
DAVIDCAILA
MessagePosté le: 03 05 2010 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=59396IMG_0077.jpg] [/url] encore une avec une vue plus large merci
306 xs 1.6l 1995
MessagePosté le: 03 05 2010 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d editer le titre de ton sujet comme demander (cf dessus)
pour la vis cassé, va dans un casto ou autre et cherche des vis à piege. tu perce ta vis. tu vis dans ta vis la vis que tu vient d acheter (je sais c est dur)
et là la vis se piege et tu peux devisser sans aucun souci et ca va sortir
exception faite si la vis est collé à la loctite
LV
MessagePosté le: 03 05 2010 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut un tourne à gauche ou "queue de cochon", avec un forêt du bon diamètre.
MessagePosté le: 03 05 2010 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rajouterai que pour la sortir, il faudra ce qu'on appel une queue de cochon ou un tourne à gauche, j'ai cassé et récup les 2 visses de purge de la T16 comme ça
DAVIDCAILA
MessagePosté le: 03 05 2010 15:26    Sujet du message: vise cassee R&eacutepondre en citant
merci pour ton conseil, peut tu me dire quel est le non de cette pièce ? sur la 1ere photo merci
306 xs 1.6l 1995
MessagePosté le: 03 05 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben plus simple alors
merci du conseil
MessagePosté le: 03 05 2010 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais... une purge de liquide de refroidissement
MessagePosté le: 03 05 2010 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu l endroit, je plussoie
tu as la tete de ta vis???
DAVIDCAILA
MessagePosté le: 03 05 2010 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous tous
306 xs 1.6l 1995
MessagePosté le: 03 05 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n oublie pas la case presentation
MessagePosté le: 03 05 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà, il faut savoir si la vis a cassé au serrage (c'est facile à enlever avec un tournevis), ou au desserrage (ce qui impliquerait que la vis soit collée, et là c'est moins facile).
Sinon, tu suis les méthodes indiquées plus haut.
DAVIDCAILA
MessagePosté le: 04 05 2010 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour effectivement c étais une vis de purge de liquide de refroidissement, jais réussis a l extraire ,la vis ma coutée 2 euro chez peugeot ,c est réparer,merci a vous tous... a bientôt ...
306 xs 1.6l 1995
MessagePosté le: 04 05 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vis en laiton avec perçage au centre, c'était à coup sûr une vis de purge.
