Tombdx
J'ai un petit souci,pas trop grave, j espere que l'on pourra m'éclairer.J'ai un td phase 2.
Donc au demarrage le matin j'ai la voiture qui "tousse" pas mal,il faut que j appuis un peu sur l accelerateur.Une fumée bleue apparait.
Quand je roule ensuite,aucun pb à noter.
Ensuite si je la laisse 2,3 heures sur un parking et que je la reprends ,ça le refait.
Je précise aussi que j'ai une grosse conso de LDR et je soupçonne une fuite au niveau du radiateur car j ai vu du ldr couler sur la base du radiateur mais j ai pas réussi à localiser la fuite.D'ailleurs maintenant je ne vois même plus de trace de ldr
Est ce que quand le radiateur fuit ça cause ce genre de souci?
Aussi ,le joint de culasse est bon (verifié)et les bougies de préchauffage très récente et testée recemment.Les 4 sont nikels.
Merci de votre aide
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Ptere besoin d'une revision et d'un calage de la pompe d'inection et d'un nettoyage des injecteurs ^^ _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
Tombdx
| casimfred a écrit: | | Ptere besoin d'une revision et d'un calage de la pompe d'inection et d'un nettoyage des injecteurs ^^ |
ok je vais regarder de ce coté là alors.Merci |
makina65
Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 1099 Localisation: 306 S16 ACAV BV6
meme probleme que toi!!
j'ai chercher et... Trouver!!! J'avais un petit trou tout minuscule dans le bloc où y'a le filtre à gazoil. Donc de l'air rentrer. Je l'ai boucher et ca marche impeccable!!
Mais je me demande comment ce trou a fait pour exister  _________________ |
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
Par hasard, le joint torique du bocal de filtre à gasoil ne fuit pas ?
Ca peut faire tousser la voiture lors des demarrages à froid.
Ce joint est vers la petite vis blanche près du filtre, vers le tuyau d'arrivée de gasoil.
Conso de liquide ? sans doute ta fuite de ldr mais bon, ca devrait etre très voyant si tu consommes beaucoup. traces blanches et c'est pas discret, crois moi.
Beaucoup de pression dans le circuit de refroidissement ou pas ?
C'est pas la culasse, ni le joint d'après toi, moi je verrais un peu plus de ce coté là si tu trouves pas de fuite de ldr importante.
Et traine pas pour faire voir ça, sinon tu vas douiller chez le garagiste  _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
JPRC
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 18 Aoû 2004 Messages: 381 Localisation: Rennes
makina65
Ben pour mon cas les bougies etait neuve et le probleme est venu apres. _________________ |
