viewonline.php?sid=385042ad16d4e61164b07cdfa01a8029Qui est en ligne ?
[2.0l 8s] A quoi sert ce circuit supplémentaire ?!
MessagePosté le: 01 05 2010 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tr3Z a écrit:
Toi c'etait XU7JP4 ?
j'avais pas ces durites sur mon bocal
et j'ai pas souvenir qu'elle allait dans le calorstat, par derriere peut etre ?
Mon radia de Xu7jp4 était plus petit que celui du RS et n'avait évidement pas le retour de µLDR supplémentaire
Tr3Z
MessagePosté le: 01 05 2010 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc t'as modifié les durites pour en avoir une petite supplémentaire a mettre ?
GTIMARS, sur ton ACAV, t'as les petites durites toi ?
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 01 05 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il a mis le moteur RS avec circuit de refroidissement + radia de RS ???
c'est une XU10J4RS/BV6 la mienne
mais sur les acav il y a les petites durites
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
Tr3Z
MessagePosté le: 01 05 2010 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmmh ok ok, donc vaut mieux que je vise, a récupérer un avec les deux durites pour préserver le xu10j2 pour l'instant, et verrais au swap, soit a racheter un radia RS, soit a changer le calorstat
city93
T16-iste
MessagePosté le: 01 05 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hey douze, laisse tomber ces deux durites, peugeot fait beaucoup de bricolage pour grapiller parfois un degré ou rebalancer de vieux stock dans les caisses, donc faut pas toujours chercher à comprendre...
De plus, je suis certain que si tu montes un radia sans ces durites, la différence ne sera même pas sensible et au pire si jamais ça n'allait pas, tu pourra de toute façon changer de calorstat.
Mais vu que sur la plupart des autres modèles il n'y a pas ces durites, ça vaut même pas la peine de se casser les doigts de pied.
Exemple, il y a une durite en dur sur la 306 pour la direction assistée, la durite de retour de la crémaillère, elle repart en souple jusqu'au niveau du bocal, là il y a un raccord sur un tuyau dur qui va jusqu'à la face avant, qui fait un demi tour puis revient enfin au bocal... je ne voyais pas du tout à quoi cela pouvait bien servir?? Sans doute refroidir l'huile de DA, mais l'échange thermique somme toute limité de ce système ne m'a pas paru fondamentale, du coup j'ai viré ce tuyau dur pour gagner de la place, résultat: ben j'ai pas vu de différence...
Bref, moi sur mon RS il n'y avait pas ces durites d'eau, juste l'entrée/sortie plus un retour pour la modine!
White is right...
Tr3Z
MessagePosté le: 01 05 2010 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vois, ce post que tu viens de mettre, plus ces deux la :
nicopug a écrit:
Retour de LDR supplémentaire qui passe même quand le calorstat n'est pas ouvert...
city93 a écrit:
Bon mmoi je n'ai pas cette durite... en fait ça doit servir à augmenter le débit du liquide, donc sur un moteur d'origine je ne pense pas que cela change grand chose de passer outre ce chemin.
Au pire tu mets un calorstat qui s'ouvre plus tôt et pouf plus de soucis.
Suffisent a compléter les questions que je me posaient...
Vala les raisons de mes désertages, des fois, t'as des gens qui parlent pour rien dire... tu viens poser une question, et on te parle de trucs qu'on rien a voir...
Enfin bref, merci pour vos lumieres, l'avantage d'un forum, etant qu'un prochain qui se posera la question, n'auras pas a se démener a son tour, pour avoir des réponses cohérentes, sur une simple question ' a quoi servent ses durites '
Bisous a vouXx
City, t'es dans le 78 ce soir ? je te smeuss
bzoo
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 01 05 2010 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rebalancer du stock
moi non plus sur mon RS pas ces durites si tu met un RS plus tard regarde si tu peux mettre le radia tout de suite
ben si tu posais la bonne question dès le debut......
tu supprime les 2 durites en mettant les bouchons.
et tu met un bouchon sur le radiateur la ou ira la modine a moins que tu en ai deja une.
ca t'evitera de rechanger de radiateur.
Tr3Z
MessagePosté le: 01 05 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et vala le 4 eme post qui fait que des mon premier post, on se rejoints tous
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 01 05 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme c'est mignon Bisou Bisou
on va vraiment finir pas s'en..... Ninja Ninja
Tr3Z
MessagePosté le: 01 05 2010 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah déja j'aurais City prochainement ( a nouveau ) mais toi t'es loin je sais pas pour quand ca sera
Si tu viens visiter la tour eiffel a l'occaz, je te montrerais ma mienne
gtimars
L'arpette
desolé mais des fois c'est ce genre de post qui font que ta envie de clasher puis c'est drole
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54091&postdays=0&postorder=asc&start=60
Page 2 sur 2
