[AIDE] codes qui claquent
boarderman
MessagePosté le: 10 04 2010 20:14    Sujet du message: [AIDE] codes qui claquent R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
depuis quelques mois, je grille fréquemment mes codes.
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils grillent tous les deux en même temps. Les derniers ont tenus 15 jours!
Avez vous des pistes ?
MessagePosté le: 10 04 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mesure la tension (V) qui arrive à tes codes, celà te permettra d'en savoir plus.
boarderman
MessagePosté le: 30 04 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé les ampoules avec des norauto bas de gamme (13€ les 2 H7). Elles ont a nouveau claqué en quelques jours.
Tension moteur éteint: 13,1 V
Moteur allumé: 14,5 V
Ca me parait un peu élevé non?
Fabien31
MessagePosté le: 30 04 2010 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tension moteur éteint élevée donc tu charges beaucoup trop. Change ton régulateur ça devrait résoudre ton problème.
boarderman
MessagePosté le: 30 04 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK. Il se trouve où le régulateur?
Fabien31
MessagePosté le: 30 04 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'alternateur^^ mais je me demande si il vaut mieux pas que tu change l'alternateur complet (en casse)
