[1.9d] compte-tour qui ne monte pas au dessus de 4000tr
yanniiick
MessagePosté le: 26 04 2010 17:39    Sujet du message: [1.9d] compte-tour qui ne monte pas au dessus de 4000tr R&eacutepondre en citant
bonjour,j'ai une petite question a poser :)
je viens d'acheter une peugeot 306 midnight de 2000 140000km
j'aimerais savoir si cela était normal que mon compte tour commence a 10tmin et une fois arrivé a 40t/min le moteur crie mais la voiture n'accélère plus.j'aimerais savoir si cela était normal ou elle a un problème mécanique?
comme je trouve quel à pas des accélérations super terrible même si ont ma dit que que la 1.9d était un "veau" :)
merci de vos réponse :)
elizio
MessagePosté le: 26 04 2010 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Embrayage fatigué ?
Hésite pas à te fait une présentation
blaster59
MessagePosté le: 26 04 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c un peu normale qu au dessus de 4000tours elle a plus rien elle est a bout de souffle la pauvre
grand_pope
MessagePosté le: 26 04 2010 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la limite de ton diesel est là...
306 rG 1l6
ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47900&postdays=0&postorder=asc&start=0
Luxate
MessagePosté le: 27 04 2010 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un autre probleme, le compte tour se met en route quand il veut, et idem pour s'arreter.
Sa pourrrait provenir de quoi et d'ou ? Et j'ai egalement dans le compte tour une petite aiguille, ces quoi ? Parcontre elle bouge pas, elle reste au minimum.
Merci pour vos aide
Vend 306 pour pièces : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1534355#1534355
blaster59
MessagePosté le: 27 04 2010 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la petite aiguille sous le compte tour c le niveau d huile
Luxate
MessagePosté le: 27 04 2010 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, mais c'es normal quel reste toujours au mini ? As moins que sa ne fonctionne pas à cause du probleme de compte tour
blaster59
MessagePosté le: 27 04 2010 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben nan elle doit monter quand tu met le contact pour t indiquer ton niveau d huile
ta encore de l huile?
dusk
MessagePosté le: 28 04 2010 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec Elizio
>> Ma Présentation <<
blaster59
MessagePosté le: 28 04 2010 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas +1
sont n embrayage ne patine pas il dit quel na rien dans le bide aprés 4000tr
dusk
MessagePosté le: 28 04 2010 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ?
si l'embrayge fatigue , sa joue aussi
>> Ma Présentation <<
Luxate
MessagePosté le: 28 04 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui elle monte et s'allume en mettant le contact. Ou doit etre l'aiguille car elle est au minimum?
blaster59
MessagePosté le: 29 04 2010 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si ton niveau d huile est bon elle doit etre vers le max
blaster59
MessagePosté le: 29 04 2010 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas vu qu il disait que sont embrayage patiner....
Rem's31
MessagePosté le: 01 05 2010 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il y a un truc que je comprend pas . . .
Dans le titre, yanniiick, dit : compte tour qui ne monte pas au dessus de 4000tr.
Donc quand tu dis "à 4000tr, il n'y plus d'accélération" tu entends quoi par là?
Parce que oui à 4000tr ta 1.9D n'a vraiment plus rien dans le bide, MAIS, le moteur monte jusqu'en zone rouge (5000)
Après si le régime moteur ne monte pas plus haut que 4000tr/min là il y un souci
Mais dans tous les cas moi je dis blaster , parce que ça ne viens pas de l'embrayage parce qu'il s'en serait largement rendu compte !!!
Un embrayage sur 1.9d je dis bien sur 1.9d qui glisse à 4000tr, il glisse à la moindre monté et à la moindre accélération sur les 3000tr (là où elle a un max de rendement) et donc elle ferait des acoups et tout ce qui s'en suit !
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
MessagePosté le: 01 05 2010 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps pour un 1.9D qu elle est l idéee qui t a traversé l esprit de monter à plus de 4000tours??
tu as plus rien au dessus de 3500 pour peut qu il y ait quelque chose
RadiKaL
MessagePosté le: 04 05 2010 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, je passe les 4000tours dans les montés et pentes :)
MessagePosté le: 05 05 2010 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et l interet???
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 05 05 2010 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un diesoul à 4000tr c'est normal qu'il y a plus de patate, pour dépasser les 4000tr et avoir de la patate il faut une essence... là à partir de 4000tr il se passe "presque" quelque chose Ninja
