Boitier power box
gil94
MessagePosté le: 09 12 2004 16:32    Sujet du message: Boitier power box R&eacutepondre en citant
Salut a tous
Je viens de mettre sur mon 306 HDI un boitier power box , normalement pas de reglage a faire, sauf qu'il y a une petite vis que l'on dit pouvoir regler pour avoir un reglage optimum.
Qqun serai t'il comment ou de quelle facon regler cette vis?
Merci pour votre aide
A+
iansolo59
MessagePosté le: 09 12 2004 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, je te conseil de faire une bonne pointe sur autroute, approche des 4000 trs/min et regarde si ton moteur n'est pas couvert de gasoil
Le boitier PowerBox augmente la pression d'injection de 8% et il semble que cela suffise pour que le gazoil sorte par les soupapes de surpression.
J'ai ce fameux boitier, en utilisation normal ca va, mais ce week-end par exemple j'ai fait une course avec une laguna et une 318tds (pointe à 195).
Quand je me suis arrété au 1er feu, j'ai dûe ouvrir les fenetre tellement l'odeur de gazoil été insoutenable!
Et j'ai mis une 1/2 heure à enlever le gazoil des goulotes avec une seringue, j'ai bien récupérer 25 cl que j'ai remis ds le reservoir (nan je déc-onne!)
gil94
MessagePosté le: 09 12 2004 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut iansolo59
Et pour le reglage tu n'as fait aucun reglage meme pas la vis, tu as laisse le reglage d'origine ou as tu essaye de regler un peu a cette vis.
A+
olive34
MessagePosté le: 09 12 2004 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement kan tu met un boitier il te faut resserrer les injecteurs, y a un couple spécial mais jme souviens pas du kel
Team pu d'306
iansolo59
MessagePosté le: 09 12 2004 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gil94 a écrit:
Salut iansolo59
A+
J'ai diminuer de 3/4 de tour et je n'ai plus qu'une seule soupape qui fuit
C pas les injecteurs, c une soupape de surppression situé avt les injecteurs
olive34
MessagePosté le: 09 12 2004 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon? Pke g tjr entendu kil fallait resserrer les injecteurs avec la puce
Team pu d'306
iansolo59
MessagePosté le: 09 12 2004 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu ca sur un site, j'arrive pas à le retrouver... à l'endroit de ma fuite, yé bien indiquer soupape de surpression
olive34
MessagePosté le: 09 12 2004 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'intéresserai bien effectivement
Team pu d'306
gil94
MessagePosté le: 10 12 2004 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous pour vos conseils
A+
iansolo59
MessagePosté le: 10 12 2004 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était sur un site pour un boitier additionnel, j'ai chercher pendant 1 heure hier et je l'ai pas retrouvé
iansolo59
MessagePosté le: 10 12 2004 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ca!
Limiteur de pression
et ca
Régulateur de pression
Commandé par le calculateur il régule la pression de sortie de pompe en faisant fuir vers une canalisation de retour une partie du carburant.
trebila
MessagePosté le: 10 12 2004 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, ce régulateur de pression est présent sur le common rail, c'est à dire la chambre commune où le gasoil est mis sous pression (1250 bars pour nos 2.0L hdi 90cv) avant d'être distribué vers les 4 injecteurs.
ces boitiers analogiques (power box, power system...) n'agissent que sur la pression de rampe commune en l'augmentant, pour pouvoir injecter plus de gasoil dans chaque chambre de combustion lors de la phase d'ouverture de l'injecteur.
les premiéres séries de hdi n'ont pas ce régulateur de pression. sur les hdi plus récents, ce régulateur empêche toute surpression dans la rampe commune, rendant quasi totalement inéfficaces les boitiers additionnels.
regarde, iansolo a dû diminuer de 3/4 le potentiométre de son boitier pour ne plus avoir de pb, du coup, il doit gagner peut être que 10-12 cv au lieu des 25 annoncés.
dans tous les cas, rien ne vaut une bonne reprog.
iansolo59
MessagePosté le: 10 12 2004 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C pas le meme prix
Pour moi c juste une solution intermédiaire
olive34
MessagePosté le: 10 12 2004 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'avais pas une bonne adresse pour la reprog sur montpellier trébila??
Team pu d'306
nico-306
MessagePosté le: 10 12 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plusieures erreurs :
- le régulateur de pression de gasoil est en bout de pompe HP, pas sur le rampe commune.
- tout les HDi ont un régulateur de pression sinon c'est le feu d'artifice de gasoil assuré.
trebila
MessagePosté le: 13 12 2004 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention, je parle du régulateur de pression sur la rampe commune (hdi derniére géneration, où la pression atteint d'origine 1650 bars), pas du régulateur de pression sur la pompe haute pression, qui est bien entendu présentes sur tous les hdi, comme tu le signale nico...
sinon, mafia, je connais effectivement quelqu'un qui fait des reprogs de hdi sur Montpellier, mais il est en train de monter sa boite (c'est un ex de chez sport system), donc patience...
nico-306
MessagePosté le: 13 12 2004 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de régulateur en bout de rampe commune, juste un capteur de pression gasoil.
