Résolu jauge de temperature d'eau qui reste en bas
bill57
MessagePosté le: 23 04 2010 19:08    Sujet du message: Résolu jauge de temperature d'eau qui reste en bas R&eacutepondre en citant
salut a tous
Alors voila,ma jauge de temperature moteur ne fonctionne plus moteur en route.Par contre avec juste le contact ,elle m'indique une temperature apres un parcour de quelque kilometre.Ce quelle devrait faire moteur en route.
Je ne sais pas d'ou ça peut provenir.
Si vous avez une idée ,je suis preneur
dusk
MessagePosté le: 24 04 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
As tu effectué des réparations ou modifications sur ton véhicule récemment ??
Ps: Penses a nous faire une petite préz dans la section prévue
>> Ma Présentation <<
bill57
MessagePosté le: 24 04 2010 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ,je n'ais fait aucune modification electrique ou mécanique
j'ai controler la sonde de temperature à, l'ohmetre RAS
je me demande si ça pourrait provenir d'un relais ou d'un module parceque au demarrage a froid ,l'indication est presente et au bout de 2 ou 3 min l'aiguille retombe a zero comme s'il n'y avait plus d'allimentation.
Je ne sais pas si l'info temperature moteur passe par le boitier Bitron et j'en ais pas d'autre pour essayer.
bill57
MessagePosté le: 27 04 2010 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
résolu
SOnde de température avec une resistance infinie a partir de 65°.
Controler des valeur avec OHMETRE et decapeur thermique.
rupture de la continuité a partir de 65°.
Voila pourquoi a froid la résistance de la sonde etait bonne.
Mais des la mise en temperature ,rupture de continuité
Pour info a froid,resistance d'environ 6200 ohm et plus le moteur chauffe,moins de resitance(sonde bleu,2bornes)
Donc attention,a froid,la sonde peut donné des valeurs exacte mais pas a chaud.
Voila pourquoi a la mise en route moteur,elle commencait a monté et retombait au bout de quelques minutes.
A+
