viewonline.php?sid=81c7d5adda429836c61ea52f2f9915cfQui est en ligne ?
[1.9 td] année de montage des moteur DHY ?
phil41
MessagePosté le: 21 04 2010 21:47    Sujet du message: [1.9 td] année de montage des moteur DHY ? R&eacutepondre en citant
Bonjour
je viens d'acquérir une 306 TD de 1996 environ 220000 km.
Le moteur est remplacé ainsi que (galets de distribution ,pompe à eau et radiateur)
j'ai cherché sur les forums mais je ne trouve pas l"année du moteur et sur quelle voiture est il d'origine (peugeot ou citroen)?
j'ai gratté au dessus du carter dhuille et il y a;(pas facile a lire)
PSA DHY
10 CUE 1
040057280
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 21 04 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OMG le DHY...
Je suis pas spécialiste mazout mais le DHY est assez fragile si mal entretenus...
Very Important Picard in da 13
phil41
MessagePosté le: 21 04 2010 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vrai mais je cherche l'année et le modèle car a chaque entretien je suis obligé de démonter pour savoir quoi acheter
ex pour la vidange le bouchon n'est pas au même diamètre que les 306 selon (nauroto et feu vert) etc pour les bougies de préchauffage
merci ...
gillaster
MessagePosté le: 21 04 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte un cache plastique ou un trucl a la c.on du bloc moteur il doit être gravé dessus l'année de fabrication
presentation of member #7271
phil41
MessagePosté le: 22 04 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai démonté le refroidissement turbo au dessus du moteur pour chercher en dessous mais toujours pas de plaque moteur ...c'est le même que le 1l9 TD sur la photos du manuel technique...
ça a deja été mis dans des posts que je ne retrouve pas......
guix37
MessagePosté le: 22 04 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui regarde sur les pieces plastique du moteur des fois tu as un chiffre de marque ca correspond a l annee si la piece n as pas ete change
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
MessagePosté le: 23 04 2010 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi quoi quoi le DHY....
arreter avec cette legende urbain à la c**...
Tout ceux que je connais en DHY sont encore en vie et pas de casse signalé... le mien à 235 000, celui de jéjé3062 a 300 000km...
@phil41: soit c est d origine peugeot mais les premiers DHY ont commencé fin 97
soit c est un echange de moteur suite à accident, casse (...) par un DHY
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 04 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DHY AM 1997 soit à partir de 07/1996, les modèles avec les bielles en plastiques sont à partir d'avril 1997.
L'entretien n'a rien à voir avec la casse de bielle.
Pipould
MessagePosté le: 23 04 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ une, la mienne a 204750
Ex exilé en Finlande
phil41
MessagePosté le: 23 04 2010 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses.....
il ne reste q'un bout de plastique devant les références que jai relevé .
sur bas moteur:
en gros 078
PSA DHY
10 CUE 1
0 4005728 0
moteur changé en 2008 d'apres l'historique(sur la feuille il est mis moteur 308D) je pense que c'est une erreur car rien à voir je pense?.....
