viewonline.php?sid=9fcd813661394250c2339a574e9cc9b8Qui est en ligne ?
[1.9TD - Pollution]
tuxdu69
MessagePosté le: 22 04 2010 22:57    Sujet du message: [1.9TD - Pollution] R&eacutepondre en citant
Bonsoir ,j'ai un souci sur ma td de 96...
En effet ,elle sent très mauvais ,c'est irritant.
Ça pique le nez et les yeux quand je manœuvre dans mon garage ...
Quand je dois la charger ,j'enlève le frein à main ,l'avance ,là charge ,et après je démarre.....c'est po top.
Auriez vous une idée ????
merci !
306 hdi xénon
MessagePosté le: 22 04 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces peu être moi mais tu veux nous dire quoi par la ton td fume beaucoup et tire pas je comprend pas cette phrase ???
Quand je dois la charger ,j'enlève le frein à main ,l'avance ,là charge ,et après je démarre c'est po top.
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
tuxdu69
MessagePosté le: 22 04 2010 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle fume pas !!! elle marche super .
Mais quand elle tourne même 30 seconde dans le garage ,c'est irrespirable !!!!
On a l'odeur imprégné pendant quelques minutes....
Je plains les gens qui me suivent dans les bouchons.
Elle passe au ct.........c'est encore plus étrange...
MessagePosté le: 23 04 2010 7:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppose que l'odeur ressemble a du saviem et que tes vêtements sont imprégnés par cette odeur nauséabonde
j'en ai une qui fait pareil
guix37
MessagePosté le: 23 04 2010 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
la mienne aussi elle pue mais bon elle dort dehors
as tu essaye de changer de fournisseur de gasoil ?
car moi si je le prends a un certain endroit je ne vais pas dire l endroit ca commence par inter et ca fini par marché elle pue
bonne journee
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
MessagePosté le: 23 04 2010 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une vrai vidange avec des vrais produits (huile total ou elf) filtre purflux et change tous tes filtres.
ensuite, un coup de mecacyl pour nettoyer un bon moteur encrassé, faire vérifier par un dieseliste l etat de tes injecteurs et de ta pompe et hop pu de souci..
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 04 2010 13:31    Sujet du message: Re: [1.9TD - Pollution] R&eacutepondre en citant
Faut arrêter avec les produits miracle....
Les huiles et les filtres sont normalisés, alors, l'inflence est minime...
merci !
=> Si ça pique les yeux, c'est que ton gasoil brûle mal, tu dois manquer d'avance.
Pompe Lucas?
Dans un permier temps, les contrôles classiques sur un Diesel:
- Etat des bougies de préchauff.
- Continuité des fils des bougies.
- Tarage des injecteurs.
- Calage de la pompe.
- Dispositifs de correction pour les démarrages à froid (ralenti accéléré, avance à froid etc...)
Pipould
MessagePosté le: 23 04 2010 14:01    Sujet du message: Re: [1.9TD - Pollution] R&eacutepondre en citant
merci !
Pompe Lucas?
Si c'était des bougies de préchauffages ca devrait fumer non ? Moi je sais que j'en avait une de morte, ca fumait bien bleu et ca puait bien, changées, et hop sans problèmes tout résolu... :) Mais elle fumait sec...
Ex exilé en Finlande
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 04 2010 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait
Mais bon, aux températures que nous connaissons actuellement, il peut y avoir une bougie de claquée sans qu'on s'en rende forcément compte....
Pipould
MessagePosté le: 23 04 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Tout à fait
C'est vrai qu'en finlande quand elle a claqué il faisait entre -20 ou -10° ^^
MessagePosté le: 23 04 2010 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@cuda: pour les produits, je parle pas de miracles mais simplement que si il en as jamais mis, ca peut pas lui faire de mal
en ce qui concerne le reste, comme dis, verifié injecteurs, la pompe et les bougies (j avais omis de mentionner ces derniers)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 04 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mieux vaut garder son argent...
Aucune de mes voiture n'a eu de ces produits, et pourtant, la plupart ont atteint les 300 000 sans soucis...
tuxdu69
MessagePosté le: 23 04 2010 17:12    Sujet du message: Re: [1.9TD - Pollution] R&eacutepondre en citant
merci !
Pompe Lucas?
il y à 1000km ,vidange avec filtre ,filtre air et Go.
un coup de Winn's ,et aussi 5 litres d'huile de colza.
C'est une pompe Bosh.
Je veux bien effectuer les contrôles que tu dis .....mais cela m'a l'air vraiment complexe !.
Apres ,elle marche très bien !Quasi mieux que mon partner HDI...
Peut être qu'elle consomme un peu.......
Aucune fumée visible....
Mais l'odeur ,je sais pas comment la décrire mieux .....que insupportable !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 04 2010 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton odeur, je vois très bien ce que c'est, c'est pas un souci
Comment est ton ralenti à froid?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 23 04 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL... J'ai un diesel et ça pue... ça c'est une nouvelle...^^
White is right...
guix37
MessagePosté le: 24 04 2010 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question
pourquoi as tu mis de l huile de colza? car ca pue plus que le gasoil
est ce que quand ta voiture est chaude ca pue encore ou ca ne te le fait qu a froid????
et fais tu ton plein toujours au meme endroit?
306 TD a TOURS 37
MessagePosté le: 24 04 2010 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entièrement d'accord avec toi ,je connais un xud qui a 350000 km et il bouffe que de l'huile pas cher
de plus ces fameux produits magiques coutent un bras
moi aussi mes auto font plus de 300000 km
MessagePosté le: 24 04 2010 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@city: oui pour certain ca l est
@RHY: oui et moi je fais partie de ceux qui mette un produit qui coute "les yeux de la tete" (20€ ) pour rien mais j en ai vu l efficacite
@guix: je pense que c est a ca que pensais cuda... ca doit sentir l huile friture à 10km à la ronde
guix37
MessagePosté le: 24 04 2010 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est clair ca doit sentir la friture et si il a un catalyseur et qu il a roule longtemps au colza j aimerais pas voir l interieur du cata
ca doit pas sentir bon quand meme!!!!
306 TD a TOURS 37
tuxdu69
MessagePosté le: 24 04 2010 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guix37 a écrit:
petite question
Énormément de gens disent que quelques de litres de colza (parfois ) , cela nettoie les injecteurs. jetez un oeil....
Elle n'est pas catalysé.
Elle pue a chaud ,et à froid.....j'ais pas de répit !lolll
Je fais le plein un peu n'importe ou ,surtout en grande surface j'avoue.
Mais de grandes stations avec du débit.^(carrefour ,ect....).
Si ma pompe à été modifié , cela modifierais l'odeur ?
Page 1 sur 3
