viewonline.php?sid=5c5fa2ae3f232a70b94788e7e951b255Qui est en ligne ?
[dossier] changement plaquettes et disques sur 306 xs hdi
guix37
MessagePosté le: 12 03 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien complet merci de nous en faire profiter
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
window62
MessagePosté le: 30 03 2010 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel. super ton tuto. Un grand merci
306 XS 2.0 HDI
guix37
MessagePosté le: 30 03 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question pourquoi il faut chanfreine le bord des plaquettes?
merci d avance
306 TD a TOURS 37
luc56
MessagePosté le: 30 03 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour éviter de les glacé et les éventuel sifflement
guix37
MessagePosté le: 30 03 2010 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci car je change les miennes demain
306 TD a TOURS 37
luc56
MessagePosté le: 30 03 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne met pas les petite languette dans l'étrier comme sur la photo du dossier au remontage ! laisse les tel qu'elles sont et repose ton étrier par dessus tout simplement je n'est pas encore édité la photo avec l'erreur que j'ai faite
guix37
MessagePosté le: 30 03 2010 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du conseil
306 TD a TOURS 37
boulbix
MessagePosté le: 23 04 2010 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super ton tuto je vais les miens cette aprés midi car ca sifle trop les disques sont mort
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
vincedu58
MessagePosté le: 26 11 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais un petit up pour éviter un autre topic.
je vais bientôt changer mes plaquettes arrières car elles sont vraiment usées par la même occasion celle de l'avant mais j'ai une question.
comment sait-on quand les disques sont bon a changé ou bientôt ?
En faite je voudrais pas remonter des plaquettes neuves si dans 6 mois mes disques sont bon a changer
merci d'avance
luc56
MessagePosté le: 27 11 2010 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a une cote d'epaisseur mini du disque , cherche dans une RTA la cote d'epaisseur mini et regarde l'epaisseur de ton disque avec un pied a coulisse
ou alors si ta voiture tremble au freinage ( disques voilés ) la c'est bon a changer aussi
vincedu58
MessagePosté le: 27 11 2010 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord
donc j'ai regardé et sa me donne a l'arrière il me reste 1mm et à l'avant 1.4 mm par rapport a la côte. vous feriez quoi ?
Et j'oubliais oui elle tremble au freinage donc faut que je change les 4 ?
Bounty59112
MessagePosté le: 28 11 2010 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de voir d'où vient le tremblement ...
vincedu58
MessagePosté le: 28 11 2010 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba a l'arrière je suis presque sur la ferraille et quand je freine c'est le volant qui tremble donc sa doit venir de mes disques non ?
Bounty59112
MessagePosté le: 28 11 2010 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tremblement vient donc de l'avant par contre le tremblement ne vient pas forcement des disques... (J'ai un copain qui avait le même souci que toi et on a changé les plaquettes, depuis plus rien ...)
Mais vu l'usure change tout. ( Disques et plaquettes)
vincedu58
MessagePosté le: 28 11 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord. mais pour un mm a l'arrière tu pense qu'il faut que je change mes disques ou il vont encore faire un jeu de plaquettes ?
Bounty59112
MessagePosté le: 29 11 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu les as déjà changé tes disques à l'arrière ?
Après faut voir si tu changes souvent de plaquettes et il ya aussi le prix ...
Perso j'en ai aucune idée ...
luc56
MessagePosté le: 29 11 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis toi qu'un jeux de disques arr en brembo sur oscaro sa fait a peine 50 euros ... donc bon perso jme pose pas la question avec des disques en fin de vie
batigoldu28
MessagePosté le: 03 12 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde! Je suis nouveau sur ce site et je voulais vous remercier pour le travail que vous faites!
Sur ma 306 1.9 d j'ai un montage ATE pour mes étriers et je voulais savoir si je pouvais démonter les plaquettes de frein en dévissant les 2 vis de 19 au lieu d'enlever les vis de clé allen car impossible de trouver une clé de 7!merci
vincedu58
MessagePosté le: 05 12 2010 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je commande tous, par contre j'ai un petit problème. Pour ceux qui on déjà commandé des plaquettes pour l'arrière, avez vous commandez ceci avec vos plaquettes ?
http://www.oscaro.com/kit-d-accessoires-plaquette-de-frein-a-disque-peugeot-306-ii-n5-1164-7541-611-gt
merci d'avance
yannis25
MessagePosté le: 23 09 2011 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre "légèrement" le sujet, je voulais savoir si la plaque qu'il y a dans le piston était indispensable, je voit pas trop a quoi elle sert en fait ...
Merci :)
Page 2 sur 3
