viewonline.php?sid=7965bc3afd78b41fc6bc1364232b0520Qui est en ligne ?
[1.6l 8s] a locker
AK60
MessagePosté le: 21 04 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba, sur ce coup là, je ne sais pas trop.
S'il manque un capteur au calculo, dans la logique, soit ça merde dans le fonctionnement, soit une valeur par défaut est prévu.
Pour le défaut enregistré, si c'est le cas, il suffit de réinitialisé ton calculo (tu débranche la batterie pendant une bonne grosse demi-heure).
Après, je ne peux pas t'en dire plus sur cette histoire de capteur.
Ma présentation
MessagePosté le: 21 04 2010 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et vu que le capteur n'est plus là ou ne fonctionne plus, le défaut revient et rebelotte
Faudrait déjà remonter tout comme à l'origine avec un capteur de pression qui fonctionne...
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 04 2010 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de votre reponse!
Alors voila mon probleme es casiment resolu :D
Alors voila je sais pas pourquoi mais je parlé avec mon collegue de son TD qui demarrer plus suite a la distribution faite, et enfaite c'est part-ce que en tendant la courroi la poulie de l'AAC et la poulie de pompe a gazoule ce decalé d'une miserable dent.
Alors je me suis est-ce que cela me l'aurais pas fait sur la mienne, et faite et c'est que ba si, donc redemontage distribution et recalage en decalent le vilo de deux dents et voila, elle a casiment toute sa peche, sachant que j'ai toujour pas remonté la capteur vu qu'il es en commande donc voila!
MessagePosté le: 21 04 2010 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GiJoe38 a écrit:
donc voila!
Oki, donc erreur au remontage.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 04 2010 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et Ouais en GROS, pas grave je le sauré pour la prochaine fois, le principale c'est que le probleme soit resolu non?
En effet
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 04 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AK60
MessagePosté le: 21 04 2010 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, ba, il manque plus que le capteur, et ça sera au poil!
Ma présentation
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 22 04 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila capteur monté et tout es bon!
Plus de voyant plus rien hihihihi
Enfin la revoila comme avant
Cool
Page 3 sur 3
