viewonline.php?sid=f940b4ff8bf31bb1b5eb5eaccdbcec29Qui est en ligne ?
Risque de déclenchement d'airbag conducteur
Lies01
MessagePosté le: 13 04 2010 21:56    Sujet du message: Risque de déclenchement d'airbag conducteur R&eacutepondre en citant
Bonjour. J'ai le voyant d'airbag qui clignote en continu pui parfoi reste allumé quand je roule. est-ce que ça risque de se déclencher ou non ? Merci de vos réponse parce-que je roule en stress
Ancienne Voiture: 306 1.9D Phase 2.2/ 306 1.6 100Cv Cabrio phase 2.2
Nouvelle voiture: 307 OXYGO 1.6 HDI 110(sans FAP)
Fabien31
MessagePosté le: 13 04 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, c'est juste que t'as un faux contact au niveaux d'une prise d'airbag (je dirai celles sous les sièges, ce sont celles qui déconne e plus souvent)
Lies01
MessagePosté le: 13 04 2010 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord ben merci beaucoup ça me destresse :)
jojobzh
MessagePosté le: 21 04 2010 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème sur la 406 de mes parents, à priori on leur à dit que ça venait surement des fusibles
il l'on noté au CT mais rien de grave on roule toujours avec, on s'y habitue ^^
=>Présentation<=
MessagePosté le: 21 04 2010 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton souci vient de tes airbag de siege... plus precisement la connectique sous chaque siege...
un probleme tres bien connu.
Pour y remedier, tu refais avec des cosses auto le branchement sous les sieges et c est bon...
Pas de risques de declenchement mais ....
si tu as un choc lateral ils se declencheront pas et tu le regretteras....
Lies01
MessagePosté le: 21 04 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord :) Merci bien à tous. moi j'avais surtout la peur du déclenchement en roulant
chris34
MessagePosté le: 21 04 2010 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets des cosses ou alors tu soudes, moi j'ai mis des cosses et de temps en temps ça dédiode, je vais souder comme ça je suis tranquille
Lies01
MessagePosté le: 21 04 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai la soudure on m'avais dit que c'est mieux
chris34
MessagePosté le: 21 04 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même avec des cosses, il y a des vibrations, et ça déconne
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 21 04 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débranche la batterie et attends un peu avant de faire quoi que ce soit histoire que ça ne te saute pas au visage
Lies01
MessagePosté le: 21 04 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui normal. Mais au pire pour l'instant puisque c'est pas susceptible de se déclencher à tout moment je vais donc laisser comme ça, et je verrai quand j'aurai le temps de m'en occuper un peu
jojobzh
MessagePosté le: 08 05 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voilà, ce foutu voyant c'est mis à clignoté depuis 2 jours
=>Présentation<=
dusk
MessagePosté le: 08 05 2010 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vire les prises sous ton siège , et remplace les par des cosses
>> Ma Présentation <<
Lies01
MessagePosté le: 09 05 2010 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi il se déclenche parfois et puis d'autre fois aucun clignotement
dusk
MessagePosté le: 09 05 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux coller une balise dans ton titre , stp
>> Ma Présentation <<
Lies01
MessagePosté le: 09 05 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi une balise?
dusk
MessagePosté le: 09 05 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[aide] , [info] [Avis] , ect..
tu édite ton premier message , et tu mets ta balise avant ton titre
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 11 05 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balise merci 2 fois
dusk
MessagePosté le: 11 05 2010 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disons , qu'apparament j'étais un peu tout seul pendant quelques jours !!!
>> Ma Présentation <<
furious black
MessagePosté le: 19 05 2010 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais poster mon expérience sur le voyant d'airbag qui clignote j'ai acheter ma voiture avec se problème et vu que ces une 3p les fils son mis a rude épreuve a chaque basculement du siège
1- j'ai tout simplement été les regarder les suivre et éventuellement par chance trouver un fils dénuder ce qui étais mon cas il faut retirer la gaine orange au niveau du dénudage et isoler les fils avec du chatterton 1 par 1 et après reformer la gaine orange avec le chatterton en épaisseur ou y ajouter un bout de plastique qui viendra solidifier les fils et empêchera a nouveau son dénudage
2- ou sa peut être les cosse qui ne se raccorde pas bien la il faut supprimer les cosse souder les fils entre eux
3- sa peut être plein d'autre chose mais souvent les deux première sont les 3/4 des pannes
p.s: l'ancien proprio maniac voulais le résoudre en allant cher peugeot il lui on répondu il faut démonter le tableau de bord pour vérifier les connecteurs des airbags a refuser au vu du prix astronomique qu'on lui proposait
voila en espérant que sa pourras aider a résoudre les petites pannes de voyant d'aibag (et que sa soit compréhensible )
