viewonline.php?sid=d8fd81225831d2fd38d51dcf0879a8c8Qui est en ligne ?
roue decalé 306 cabriolet 1l8i
red61
MessagePosté le: 17 04 2010 14:39    Sujet du message: roue decalé 306 cabriolet 1l8i R&eacutepondre en citant
bonjour voila mon probleme il y a un certain temp j'ai frapper un troittoir de face avec les roue braquer a gauche suite a ce probleme j'ai changer le bras inferieur de suspension de la roue de droite et fait une geometrie mais je remarquer quand meme quand je conduiser que ma direction etait bizare c'est a dire que deja quand je conduit sur une ligne droite je tient mon volant pas droit un peu decaler vers la gauche et aussi quand je prend une bonne acceleration la voiture me tire a droite et pareil quand je fraine brusque alor j'ai regarder les roue plus attentivement et j'ai constater que la roue de droite etait plus reculer que la roue de gauche environ 1 ou 2 cm voila j'espere que vous m'aiderais beaucoup car j'ai fait plusieur garage et personne a trouver merci encore
MessagePosté le: 17 04 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton bras est ok, il faut voir du coté du longeron (brancard).
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 18 04 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta géométrie est bonne tu dis??
t'est sur??
regarde que ton amortos ai pas souffert
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
red61
MessagePosté le: 18 04 2010 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ci c'est le longeron a faire es que c'est reparable facilement est c'est dans les combien ?
oui la geometrie je le fait mais j'ai lu sur un site que si tu fesait la geometrie sans avoir le volant droit sa serait pas bon , mais es que sa peux provoquer un de decalage ? merci
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 18 04 2010 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut faire ton point milieu crémaillère
regler le para et ensuite tu regarde les autres angles.
si ta un angle de chasse hors cote il faut remplacer l'amortisseur.
red61
MessagePosté le: 18 04 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci pour ces reponses je verifirer tous sa dans la semaine je vous tiendrer au courant
red61
MessagePosté le: 20 04 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT sayer j'ai enfin resolu le probleme c'est mon berceau qui est a peine tordu . pouvez vous me dire dans les combien sa fait dans un garage merci
MessagePosté le: 20 04 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tordre le berceau, ça a dû bien taper fort.
Pour le prix, tu mets de la pièce d'occasion.
Fabien31
MessagePosté le: 20 04 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux te le changer tout seul c'est si terrible que ça^^ au pire demande à un pote à toi de t'aider
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 20 04 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas terrible si ont sait le faire mais pour tordre le berceau il en faut!!
l'amorto a pas souffert??
MessagePosté le: 20 04 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut allé violent pour plier un berceau . niveau changement c'est simple tu peux le faire toi meme !
red61
MessagePosté le: 20 04 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le choc a etait assez violent mais le berceau est vraiment a peine tordu , la difference d'ecart est que de un doigt entre les deux roue mais sa se sent . enfin voila je voudrais savoir car le berceau est vraiment a peine tordue si juste en le frappent on pourrait pas le mettre droit? sinon pour le montage j'ai appeler un type pour le fire au black
Fabien31
MessagePosté le: 20 04 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye pas de le redresser, change le.
luc56
MessagePosté le: 20 04 2010 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon berceau est égallement plié , le probleme est surtout de trouver une 306 sans choc frontal en casse ... 6 mois que j'en cherche un pour la mienne
MessagePosté le: 20 04 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi j'en ai un d'avance chez moi de berceau ... mais c'est quand meme assez rare a trouvé .
red61
MessagePosté le: 20 04 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi sava j'en ai trouver facilement a la casse pour 100e je trouve sa quand meme assez cher . es que vous connaisser les tarif au garage pour voir la difference merci
