[HDI] sifflement
charlouminou
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 04 2010 12:15    Sujet du message: [HDI] sifflement R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai acheté une 306 hdi (2000) le 13 octobre dernier
aprés 15 jours sans problème, grosse fumée noire et la voiture reste bloqué dans les tours
au garage (des en..lés) on me dit que le berceau et plié ce qui a endommagé la durite en plastique qui va du turbo à l'admission d'air du moteur
2 mois aprés expertise pour vice caché : l'expert me dit que le berceau n'a rien (bonne nouvelle) mais que la durite est bien morte
changement de la durite au garage (250€)
je repart avec aprés une discussion houleuse avec le garagiste
mon frère la prend pour voir la puissance sur un pont : verdict 62 ch au lieu de 90
le turbo est mort
changement du turbo par mes soins 550€ en échange standard
plus tout les joint du circuit d'admission d'air et d'échappement
je roule 150 km et là gros sifflement
le turbo était alors déjà mort
je fais marcher la garantie : nouveau turbo mais même problème
changement des durites d'admission d'air 45 €
rien n'y fait
je me tourne alors vers la courroie d'accessoire mais en l'enlevant toujours le même problème
je change la courroie et tout les galets 120€ toujours le même problème
en plus aux environ des 3000 tours : je sens un trou dans l'accélération
aidez moi je ne sais plus quoi faire
MessagePosté le: 14 04 2010 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula c est vraiment bizarre ton souci
je penche pour une reprogrammation foireuse de ton calculo... qui suscite trop ton turbo au point de le faire lacher
apres si c est pas ca, pour tuer 2 moteur et 2 durite en 10 000km....
rachete un moteur de hdi d occaz (500 à 1000€ selon l etat et les km)
charlouminou
MessagePosté le: 14 04 2010 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon moteur n'a que 135000
ça me fait chier de le changer
MessagePosté le: 14 04 2010 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend
passe par la case presentation quand meme
qu il est 135 000 ou moins, ca n explique pas la mort prematuré de 2 turbo et de 2 durites
jarod02
MessagePosté le: 15 04 2010 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton sifflement serait'il de ce type?
http://www.dailymotion.com/video/xai6yj_sifflement-anormal-306-hdi_auto
En pression turbo tu est à combien?
Essai d'interroger ton calculo et de savoir les paramètres qu'il contient.
A mon avis ton moulin est rincé pour te flinguer 2 turbos comme çà,
charlouminou
MessagePosté le: 15 04 2010 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tout ce que j'ai changé aprés le sifflement n'était pas mort, j'ai fait marcher la garantie du turbo au cas ou.
la pression d'huile a été vérifié et elle est bonne, je te dirais plus combien mais elle a été réalisée par des professionels
, il faut quoi pour interroger le calculateur ? cable et- logiciel ?
jarod02
MessagePosté le: 15 04 2010 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va chez Peugeot et tu la passe à la valise
MessagePosté le: 15 04 2010 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec jarod et comme dis plus haut
charlouminou
MessagePosté le: 15 04 2010 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de l'emmener chez peugeot
et ... le moteur a été changé
et je n'étais pas au courant
on recommence avec les experts
adrien-42
MessagePosté le: 15 04 2010 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ils l'ont vu a quoi??
Tu retombe dans une sale spirale
charlouminou
MessagePosté le: 16 04 2010 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils le voient par rapport au numéro de série du véhicule
je ne peux pas t en dire plus
je me renseignerai
MessagePosté le: 16 04 2010 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben dis donc, ton histoire est de pire en pire...
en plus si le moteur est pas le bon, tu m etonnes que le reste lache
charlouminou
MessagePosté le: 16 04 2010 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un connaitrait il le prix à l'argus :
306 2L hdi eden park
année 2000
140000 km
MessagePosté le: 16 04 2010 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la centrale.fr
apres au nombre de km, bien que ce soit une eden park, je dirai 4500€ voir un poil plus...
comme toujours, selon l etat interieur et exterieur et les factures l accompagnant
