[Help] parasites dans les enceintes
dusk
MessagePosté le: 13 04 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle l'a déjà fait
>> Ma Présentation <<
TAZsedan
MessagePosté le: 13 04 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas vu désoler
mais bon y a une grosse couille quant meme
et chelou que y a pas d'anti parasites sur l'alternateur
city93
T16-iste
MessagePosté le: 13 04 2010 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum... une gaine autour de chaque câble n'empêche nullement les parasites, si on mets des gaines pour isoler les fils c'est juste pour une protection des courts circuits puisque dans un véhicule toute la carrosserie est à la masse... En gros si les câbles possèdent déjà une gaine costaud, c'est pas la peine, sauf si on veut concourir en IASCA...
Sinon, l'ampli que tu as essayé, c'était le même modèle que le tiens ou un autre?
J'ai déjà eu un problème de ce type, j'avais tout fait, passer TOUS mes câbles à l'extérieur de la voiture, le +, la masse, relié en direct à la batterie par l'extérieur, les RCA aussi, les HP aussi, je démarre pouf toujours pareil!!! J'avais essayé un autre ampli identique au miens, en demandant un échange dans le magasin, pareil!! Finalement en mettant un autre ampli j'ai compris que c'était bel et bien de la mairde... car plus jamais de problème...
Souvent les parasites de mauvais appareils sont générer par une mauvaise masse interne, j'avais déjà aussi résolu ce même soucis sur l'ampli d'un pote, simplement en soudant un fil entre le carter de l'ampli (son dissipateur quoi...) et la masse de la carte électronique, et là plus de soucis.
Pour l'alternateur, tout est intégré, il faudrait démonter l'alternateur pour pouvoir accéder au régulateur et au filtre intégré.
Donc en premier lieu, essais de passer tous tes fils en dehors de ta caisse, sauf la masse, apparemment elle est bonne, tu branches juste en volant, à un moment tu trouvera le câble responsable, idéalement, défais tes haut parleurs, car ça peut aussi venir d'un contact entre les bornes du HP et la carrosserie!
Et si toujours le problème, alors essais un autre ampli, si toujours pareil essais un autre poste, si toujours pareil, pends toi...
White is right...
TAZsedan
MessagePosté le: 14 04 2010 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je pense grave a l'ampli
comme le dit city les ampli low coast sont pas top
wik
MessagePosté le: 14 04 2010 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut merci pour vos reponses en fait j'ai changer mon ampli car l'ancien qui n'est pas le meme model du jour au lendemain il c'est arreté donc j'ai regarder les branchements et il a refonctionner mais j'avais qu'une enceintes qui fonctionné donc j'ai cru que c'etait l'ampli qui avait cramé c'est pourquoi j'en ai racheté un autre mais enfait c'est une enceintes qui a cramé car a l'arriere j'ai une enceintes qui sort un son faible et aigu.le probleme c'est que je connais pas d'autre personne qui est un ampli et si j'en achète un autre et que ca fonctionne pas les boules!!merci
manueg
MessagePosté le: 14 04 2010 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en même temps il a un ampli auna Ninja
fred_ed7
MessagePosté le: 14 04 2010 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle
manueg
MessagePosté le: 14 04 2010 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred_ed7 a écrit:
Elle
ah pardon
wik
MessagePosté le: 14 04 2010 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re a tous alors cet apres midi j'ai retrouver mon premier ampli qui fonctionnais impeccable toujours le meme probleme si ce n'est encore plus fort qu'avec le auna.demain je vais tester un autre fil d'alimentation et faire une masse de la batterie a la carrosserie.si ca ne fonctionne pas il faudra voir pour l'alternateur.merci pour votre aide
guix37
MessagePosté le: 14 04 2010 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour moi je vois toujours un probleme de masse j ai eu exactement le meme souci sur une super5!!!
tu as essaye de prendre ta masse ailleurs?
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
city93
T16-iste
MessagePosté le: 15 04 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça ne vient pas de l'ampli il y a de grande chances que ça vienne de l'autoradio... mais tu dis que tu l'as déjà échangé pour un test...???...
Hum, ce serait quand même étonnant que ce soit l'alternateur...
Peut être le câblage de l'autoradio qui merdouille... essai de mettre un câble entre la masse de l'autoradio et la carrosserie, parce que c'est évidement un problème de masse, si ça se trouve ton faisceau est abîmé, et la seule masse que tu as sur ton autoradio est la masse des RCA qui sont reliés normalement au chassis de l'ampli lui même relié à la masse de la voiture...
Tu as sonné tes alim directement? as tu bien 12v entre les fils d'alim de l'autoradio, as tu bien quasiment 0 ohm entre la borne négative de ton ampli et la carrosserie de la voiture, faire la même vérif entre la borne négative de la batterie et la carrosserie, sinon rajouter une masse entre la batterie et la carrosserie, une entre la carrosserie et le moteur.
White is right...
wik
MessagePosté le: 16 04 2010 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses alors aujourd'hui j'ai changer la masse de l'ampli je l'ai mis dans le coffre au niveau du feu arriere gauche toujours pareil.j'ai déja mis une nouvelles masse de l'autoradio a la carrosserie.comment dois je faire pour pour mesuré l'intensité de l'alim et la borne négative et comment faire une masse entre la carrosserie et le moteur.un grand merci pour votre aide.
dusk
MessagePosté le: 16 04 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la masse entre ton moteur et ta carrosserie existe déjà , si je ne dit pas de bétises , elle est au niveau du longeron sous la batterie !
As-tu essayé avec un nouvel autoradio , enfin avec un autre autoradio ?
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 16 04 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci oui j'ai essayé avec un autre autoradio est toujours pareil ca me desespere
TAZsedan
MessagePosté le: 16 04 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut vraiment essayer avec un autre ampli
c'est le seul truc que tu n'a pas pu changer/tester
dusk
MessagePosté le: 16 04 2010 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage que tu sois loin , on aurait tester avec un des miens !
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 16 04 2010 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est gentil je vais voir ce week end si mon cousin est d'accord de débrancher le sien en plus c'est de la marque comme ca je serai fixer.merci beaucoup
lor@n
MessagePosté le: 16 04 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
City t'as repeter 3 fois de tout brancher en volant.
il se peux que tu recupere une perturbation electro-magnetique quelque part dans la voiture qui te fait remonter des parasites.
Tu as essayer de fonctionner sans ampli, directement sur les sorties de l'autoradio pour voir si tu avait toujours le problème?
content d'etre ICI!!!
TAZsedan
MessagePosté le: 22 04 2010 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a des news?
on aimerait connaitre la suite
wik
MessagePosté le: 22 04 2010 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous donc voila ce week end on a essayé l'ampli de mon cousin toujours le meme probleme on a essayé avec son poste pareil.ce matin j'ai tout branché au volant toujour pareil j'ai refait une masse de la batterie a la carrosserie rien a faire.donc la je sais plus j'ai des bruit moteur eteint et sifflement moteur allumé.merci pour votre aide.
Page 2 sur 4
