viewonline.php?sid=abeb65a42e913b6afcff96d39e3fc4c8Qui est en ligne ?
[1.9 TD] fuite d'huile - niveau batterie -
lifemaker2025
MessagePosté le: 13 04 2010 10:54    Sujet du message: [1.9 TD] fuite d'huile - niveau batterie - R&eacutepondre en citant
bonjour,
hier j'ai changé mon embrayage (disque, mécanisme, butée)
le grand problème est que ce matin j'ai constaté des tâches d'huile sous la voiture (au niveau de la batterie, embrayage...) , une avec plus de 20 cm de diamètre.....je déteste les fuites d'huile
help!!!!
j'ai une td 2001
lifemaker2025
MessagePosté le: 13 04 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense au joint spi ou bien l'huile a dépassé le maximum!!
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 13 04 2010 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment les joint spy de sorti de boite car en general faut les remplacer quand tu fais ton embrayage
elizio
MessagePosté le: 13 04 2010 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joints
Tu as bien remis les bouchons sur la boite ?
lifemaker2025
MessagePosté le: 13 04 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est iil aussi délicat à changer que l'embrayage
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 13 04 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non facile a faire mais faut faire les deux! Faut vider la boite sortir les cardans et les changer et le tour et jouer
lifemaker2025
MessagePosté le: 14 04 2010 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai laissé ma voiture au garage
premier constat :
le mécano m'a dis que "le joint est bien sauf que le niveau d'huile à dépassé le max or la BV dégage le surplus"
est ce possible et logique?
MessagePosté le: 14 04 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait... sinon ta boite va se noyer et tu va avoir pas mal d emm***
lifemaker2025
MessagePosté le: 14 04 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelles sont les risques encourus?
lifemaker2025
MessagePosté le: 15 04 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dites moi svp ou se trouve le joint spi précisément , et s'il y des photos je vous serais très reconnaissant
