viewonline.php?sid=48251a0c22819585d2fd92f035e10ac1Qui est en ligne ?
[S16 ACAV] pompe a essence
MessagePosté le: 09 04 2010 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment, ta sonde Lambda serait hs si ta prise de mesure (V) est correcte.
Lis ceci, tu en apprendras davantage :
- http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm
damacav
MessagePosté le: 10 04 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
damacav
MessagePosté le: 14 04 2010 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde de temperature de LDR ne pourrais pas etre dans le coup aussi et pour ma sonde lambda c'et une sonde de 1l4i bricolé sur un acav sa doit pas etre bon je vais la changer et on verra bien en tout cas mon multimetre m'indique 1V donc melange trop riche je pence qu'il y a deja un souci de ce coté
MessagePosté le: 14 04 2010 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dis 1V sur la Lambda, mais tu ne dis rien sur la tension qui doit varier suivant le régime.
1V est trop riche, tu es au taquet.
damacav
MessagePosté le: 16 04 2010 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je dit 1V c'et au ralentit j'essayerai aujourd hui en accellerant
damacav
MessagePosté le: 19 04 2010 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai 1volt meme en acceleré
MessagePosté le: 20 04 2010 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un problème avec la sonde, ou sa connectique.
Moteur chaud, ta valeur (V) doit osciller rapidement autour de 0,5V mais sans jamais atteindre 0,9V. En fait, avec un voltmètre 2000 points, l'afficheur indique n'importe quoi mais tu vois bien que ta tension Lambda "tourne" autour de 0,5V en moyenne à tous les régimes, véhicule à l'arrêt.
damacav
MessagePosté le: 20 04 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais la changer la lambda et ce qu'il y a un reglage special a faire ou je change la sonde moi meme et c'et partie
MessagePosté le: 21 04 2010 5:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien.Tu prends une sonde prévue pour ce moteur avec des (4) longs fils (1,80m) et tu la montes.
damacav
MessagePosté le: 21 04 2010 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour tes reponses rapide
juju83
MessagePosté le: 22 04 2010 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde lambda donne juste une info au calculateur sur la richesse du melange a chaque instant ...
si elle est morte, tu risques de consommer un max .. si elle fonctionne c'est cool.
damacav
MessagePosté le: 24 04 2010 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je consomme un max avec 20 euros ( 15 litres ) je fais 90 kms en roulant normal
Page 2 sur 2
