viewonline.php?sid=050e7e3c780868040ad8f9a38b37b66eQui est en ligne ?
[Problème] Jauge carburant optimiste
1000k
MessagePosté le: 08 04 2010 15:03    Sujet du message: [Problème] Jauge carburant optimiste R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème assez énervant, ma jauge de carburant est optimiste d'1/4 de réservoir.
C'est à dire que quand il est vide, il m'affiche encore le 1/4.
Sauf parfois, quand je la démarre à froid, elle me met la vrai quantité restante...
Bref, c'est assez énervant quand même.
Est-ce que c'est arrivé à un de vous ? Le flotteur qui se coince et descend mal ?
Vu le prix de la pièce ( pompe de gavage et jauge en 1 ), ça me ferait de devoir la changer.
Ps: j'ai une HDI/L3
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 13 04 2010 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va en casse pour les pieces c'est moins chere.
Sinon le probleme existait déjà avant ton changement de fond de compteur? ca vient peut etre du remontage ???
1000k
MessagePosté le: 13 04 2010 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas changé mes fonds de compteurs sur celle-là, elle est full stock.
chris34
MessagePosté le: 13 04 2010 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un avatar un peu grand là...pierre vérifie la taille du tiens
dusk
MessagePosté le: 13 04 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherais pour un probleme de flotteur , ou de jauge immérgée
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 13 04 2010 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton souci
moi j ai eut ce souci sur ma td, j ai nettoyer le flotteur et la jauge et depuis plus aucun souci...
commence par un truc simple
1000k
MessagePosté le: 13 04 2010 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip, il faut que je démonte pour regarder déjà.
Je n'ai plus la motive comme avant... ca me gonfle !
MessagePosté le: 14 04 2010 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a des moments comme ca...
chez nous à touluose, il fait beau donc je m y remet
1000k
MessagePosté le: 22 04 2010 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté la jauge, nettoyé les contacts, remonté... toujours pareil
MessagePosté le: 22 04 2010 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en tordant la tige du flotteur pour qu'elle descende plus bas ?
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 04 2010 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
utilise le km journalier
MessagePosté le: 23 04 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es sur que personne avant toi n as pas touché au compteur???
sinon, tu debranches les 2 cosses de la batterie. tu les fais toucher entre elle et ensuite tu les rebranches.
en theorie, ca reinitialise les defauts ou bug
1000k
MessagePosté le: 23 04 2010 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la solution de tordre la tige, ça ne marcherait pas, puisqu'elle n'a pas été tordu et quand elle est à fond en bas, ça indique pas vide.
Pour faire avec le km journalier, c'est un peu vague, ça varie suivant la charge et le type de route.
Pour le reset, je vais essayer ça. Sinon, je ne pense pas que le compteur est été touché, la voiture est d'origine et n'a pas été maltraité ( tuné ) avant que je l'achète.
dusk
MessagePosté le: 24 04 2010 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas fait tes fonds de compteur récemment ?
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 24 04 2010 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@dusk: non il l a dit
1000k
MessagePosté le: 25 04 2010 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 actuelle est full origine.
MessagePosté le: 26 04 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en décalant l'aiguille pour te permettre d'avoir une indication plus précise.
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 04 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais 600 km avec le compteur journalier & tu fais le plein
1000k
MessagePosté le: 27 04 2010 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je fais, mais je fais le plein vers 800-900 Kms en conduite normale.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 27 04 2010 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même soucis, et c'est bien prenant
J'ai beau avoir démonter la pompe, nettoyer, re-vérifier mon fond de compteur... Comprend pas
Ya qu'en tapent sur le tableau de bord que ca marche
Sinon je vais essayer le coup des cosses qui se touchent ca risque rien ? Non parce que moi avec le bol que j'ai en ce moment vé bientot faire partie de la team Black Minou
