viewonline.php?sid=db313d3cf2bb610a78fc3c7ea1015897Qui est en ligne ?
[DEMANDE INFO HDI] Correspondance des relais habitacle
neutron
MessagePosté le: 13 04 2010 15:31    Sujet du message: [DEMANDE INFO HDI] Correspondance des relais habitacle R&eacutepondre en citant
comme certains le savent, j'ai démonté mon tableau de bord de ma 306 HDI XT 5portes de mai 2001.
On se retrouve avec 8 fiches pour relais et seulement 7 relais (normal je suis loin du full option)
Du coup, j'aimerai connaître les correspondances des relais afin de les remettre au bon endroit
Voici une photo provenant de Tno 306 qui lui a les 8 relais. (306 HDI XS 3p)
Voici aussi ce que j'ai pu trouver sur FA
Ligne du haut (de gauche à droite) :
- relais orange : dégivrage arrière
- relais gris : ?
- relais noir (vert sur la photo) : ventilation / clim
- relais vert : ?
Ligne du bas (de gauche à droite) :
- relais vert : ?
- relais vert : ?
- relais violet : essuie-glaces
Pouvez-vous compléter et/ou corriger ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 13 04 2010 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 relais vert c est pour le detecteur de pluie
neutron
MessagePosté le: 13 04 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux du bas, je suppose ?
MessagePosté le: 13 04 2010 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vivi de memoire
jarod02
MessagePosté le: 13 04 2010 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celui de gauche de relai vert pour les essuie glaces je l'avais changé en janvier 30€ tout de même cette mince
MessagePosté le: 14 04 2010 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu as deposé ton TDB, faudrai que tu en profite pour regarder les refs des fils...
ainsi avec ma revue (comme helboyad) on pourra te le dire plus facilement
MessagePosté le: 08 01 2012 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
neutron
MessagePosté le: 09 01 2012 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement, je ne peux pas te répondre :s
MessagePosté le: 09 01 2012 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
neutron
MessagePosté le: 09 01 2012 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais plus si j'avais mis un relais ou pas...
J'avais déjà remonté mon TDB donc pour voir les numéros des fils, c'était difficile...
MessagePosté le: 09 01 2012 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message supprimé
dusk
MessagePosté le: 11 04 2012 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello les loulous !
Pourriez vous m'expliquer l'utilité d'un branchement en direct du relais de clim ??
à la base il n'a que trois fils , mais sur le mien , il y en a un 4e , soudé en direct sur le relais et qui va sur le Fil BMF39
mon tdb est démonté , donc si quelqun a besoin de numéro de fils , qu'il se manifeste vite ^^
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 11 04 2012 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
choppe tno
maverick2857
MessagePosté le: 12 04 2012 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est il posssible que le relais de ventil/clim ne commande plu que la ventil ?
