viewonline.php?sid=b60aae231c9ef1a81244ffa53fbe4a08Qui est en ligne ?
[Avis] coloration panneau de porte ?
yannyo
MessagePosté le: 12 04 2010 19:04    Sujet du message: [Avis] coloration panneau de porte ? R&eacutepondre en citant
bonjour
Sur ma 306 j'ai mon panneau de porte (noir) qui a perdu de sa couleur.
Peut on redonner de la couleur au tissu ? y a t-il quelques astuces ?
Cordialement
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 12 04 2010 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui oui je prend aussi
306 Vendu Ma présentation
MessagePosté le: 12 04 2010 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirai un truc con
achete un recolorant noir pour fringues (genre colorant noir) et tu le melanges avec un peu de lessives...
ensuite tu en imbibes tes panneaux de portes...
je precise de diluer car sinon tu en aura pas assez et tu auras des taches ou une diff de couleur
apres j ai jamais essayé
yannyo
MessagePosté le: 12 04 2010 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir. Mais je viens de voir un truc qui peut être vraiment interessant.
Recouvrir la partie en tissu de skai . Le resultat a l'air vraiment super meme si sa parait un peut compliqué.
julien80650
MessagePosté le: 12 04 2010 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nettoyant moquette, je fais sa sur mes panneaux ils sont biens noirs aprés
306 xs hdi
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 12 04 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui tien je vais essaye demain merci julien et sur les siege ?
c'est du tissus aussi sa pourer marcher aussi !?
julien80650
MessagePosté le: 12 04 2010 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem sur les sièges un resultat impeccable ! pour la marque que j'utilise c'est du w5 lidle ( comme quoi c'est pas la peine de se ruiner ) j'ai une sellerie xs sa fonctionne impec avec les autres sa doit être bon aussi
306 xs hdi
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 12 04 2010 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba moi aussi une xs
ba nikel demain j'essaye sa =D
yannyo
MessagePosté le: 13 04 2010 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem pour moi xs ^^
Merci du conseil j'ai vais essayer sa des demain
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 13 04 2010 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhhhhh ma bombe est fini ^^
gillaster
MessagePosté le: 13 04 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, le nettoyant moquette va raviver la couleur mais pour combien de temps ? La teinte est passer à même la fibre du tissu donc pour avoir du semblant d'origine la seule solution est de changer le tissus ou d'acheter d'occasion des panneaux qui sont plus frais que les tiens.
presentation of member #7271
julien80650
MessagePosté le: 13 04 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le fais tout les 6 mois, ils sont blancs de poussiere e un peu gras avec ce produit la c'est propre
306 xs hdi
yannyo
MessagePosté le: 13 04 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi sa a amelioré mais certain endroit sont usé et impossible de les ravoir.
Je pense que je vais essayer de mettre du skaï.
306 1.8xs 16s
306 1.9 td
luc56
MessagePosté le: 15 04 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je les démonte et je les passent au karcher ... comme neuf apres et sa coute zéro si tu a un karcher chez toi ...
yannyo
MessagePosté le: 15 04 2010 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais moi je pense que c'est irrécuperable c'est de l'usure donc voila. Demain jvais sur le marcher acheter du skaï noir et tenter de refaire le panneau.
306 1.8xs 16s
306 1.9 td
gillaster
MessagePosté le: 15 04 2010 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OlKainry42
MessagePosté le: 03 05 2010 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je viens d'acheter du teintant textil de marque "marabu" textil 3D donc noir pour mes garnitures velours noir de dturbo. J j'ai fait l'essai sur une des garnitures arrière et ça l'a bien teinté noir. J'attends que ça sèche et je vais fixer la couleur avec un fer à repasser (en intercalant un tissus entre pas direct sur le tissu de garniture) et puis voilà on verra ce que ça dit dans le temps
Rem's31
MessagePosté le: 05 05 2010 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais dans tous ça comment vous faites pour démonter le tissus des garnitues ? Parce qu'il me semble qu'il est collé ? non ?
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
gillaster
MessagePosté le: 05 05 2010 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est des ph2/3 séparer les deux partie des panneaux de portes, teinter le tissus directement sur la partie en question (le tissus est collé) puis réassembler le tout avec de la colle bien forte et des vis a tige coupée.
Rem's31
MessagePosté le: 05 05 2010 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okey merci pour la réponse gillaster
