viewonline.php?sid=dd10e464ccf827746dfab0a3bf11e944Qui est en ligne ?
[résolu hdi] moteur qui tourne sans clef
tctc88
MessagePosté le: 31 03 2010 18:56    Sujet du message: [résolu hdi] moteur qui tourne sans clef R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis, ce matin je n'avais plus de batterie . J'ai donc démarré avec des câbles, je croyais que le problème était résolu mais lorsque j'ai voulu coupé le contact, le moteur ne s'est pas arrêté alors que la clef était retirée . Mais quand on appuie sur la pédale de frein le moteur s'arrête. j'ai ensuite remarqué que même sans clef le préchauffage et les accessoires sont alimentés, et lorsque on appuie sur la pédale de frein l'alimentation est coupée.
Selon vous, d'où peut provenir le problème?
inov34
MessagePosté le: 31 03 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupe tout et appuis sur le bouton rouge coté amorto conducteur, regarde aussi sur la pompe GO voir si l'electrovanne d'arrêt n'aurait pas un problème. sinon quand ça t'arrive essaie de la caler en 3.
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
LV
MessagePosté le: 01 04 2010 11:36    Sujet du message: Re: [problème hdi] moteur qui tourne sans clef R&eacutepondre en citant
A voir du côté du Niemann (usé, faux contacts...)
thebossone
MessagePosté le: 01 04 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, essay de voir o niveau de la connection du motoventilateur elle souvent oxydee et elle cree un retour de plus permanent o contact jai eu le meme probleme ( la nuit mon compteur restai alimenter avec voyant frein a main qui restai alumer).
bone chance!!!
tctc88
MessagePosté le: 01 04 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, je ne pense pas que ça vienne du neiman puisque sans clé si je ne touche pas à la pédale de frein le préchauffage et les accessoires sont alimentés et lorsque j'appuie sur la pédale tout s'éteind, je dois avoir un problème de masse, je vais regarder la connection du motoventilateur.
thebossone
MessagePosté le: 02 04 2010 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez moi aussi quand j'appuyai sur la pedal de frein la voiture s'eteiniai, j'ai meme crue que ma voiture etait possedé!!!! l
tctc88
MessagePosté le: 02 04 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'exorciste doit passer en fin de semiane prochaine !
Est ce que ton moteur s'arrétait lorsque la clé était en position normale ( contact mit) ou seulement quand la clé était retirée comme la mienne?
Comment on accède à la connection éléctrique du motoventilateur?
thebossone
MessagePosté le: 06 04 2010 6:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait j'enlevais la clé et la voiture restait allumé puis quand j'apuyais sur la pédale de frein elle s'étainiait!!!!
la connection c la fiche qui se trouve a coté de ton radiateur , elle alimente les 2 ventilateur, c une prise ronde elle a une dizaine de fil maxi dessu, en fait elle prend un peu d'eau de temps en temps et elle s'oxyde a l'interieur, pour la netoyer il te fo debrancher absolument ta batterie pui tu met dans la prise un peu de degrippant et tu netoie avec une petite brosse metalique et tu remonte le tout!!!
tu va voir c'est magique !!!!!!!
pour moi ca a regler le probleme de suite!!!!!!!!!!!!
tctc88
MessagePosté le: 06 04 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie!
J'ai exactement le même problème.
Je vais essayer de voir ça samedi.
thebossone
MessagePosté le: 06 04 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK tien nou au courant
tctc88
MessagePosté le: 12 04 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté la connexion électrique des motoventilateurs, eh ben toutes les fiches étaient oxidées !
Après un bon nettoyage tout est rentré dans l'ordre !
Merci thebossone !!!
thebossone
MessagePosté le: 12 04 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien , je t'explique pas ma galere pour trouver le probleme il m'a falu tout demonter , je suis meme aller demonter toutes la partie du circuit de file et meme les feux arrieres ( vu que quand j'apuyai sur la pedale de frein sa s'eteint)
en tout cas content d'avoir pu t'aider!!
