viewonline.php?sid=a1f253981b70185e06b4e9a2b45ff55bQui est en ligne ?
[1.8 16s] Coupure moteur intempestive
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 04 2010 22:04    Sujet du message: [1.8 16s] Coupure moteur intempestive R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous
Voila encore un problème avec la 306
Elle roule normalement... mais parfois, le moteur fait une petite syncope, je m'explique :
Quand je suis arreté au feu rouge, ralenti, pof le moteur cale. Quand je suis dans les bouchons a allure lente, pareil le moteur s'arrète. Quand je suis dans les tours, le moteur perd rapidement des tours.
En gros, le moteur ne réagit plus pendant quelques secondes, ce qui finit soit par un callage si je suis bas dans les tours soit il finit par se reprendre si j'étais un peu dans les tours.
Ca correspondrait bien a une panne electrique intermittente sur l'allumage ou l'injection
J'ai changé le filtre a essence a cause de problème de broutage recemment, yavait du mieux mais la ca reprend et en pire.
Que faire ?
︻┳═一
[/url]
Macflyd
MessagePosté le: 09 04 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes bobines sur les bougies il doit en avoir 1 ou 2 hs
306 turbo d12
MessagePosté le: 09 04 2010 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais... mauvaise masse moteur, j'avais pareil fut un temps
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 04 2010 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvaise masse moteur je vais vérifier les masses tiens, même si ca fait pas longtemps que je l'ai fait
Le truc, c'est que ca se coupe de manière totalement aléatoire, pas quand je secoue la voiture ou quelque chose comme ca
Et tout se coupe, pas juste 1 ou 2 cylindres, et sinon le moteur tourne niquel enfin du moins je pense
︻┳═一
[/url]
dusk
MessagePosté le: 09 04 2010 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde Lambda Ninja
>> Ma Présentation <<
dusk
ou alternateur
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 09 04 2010 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou le pas à pas Ninja
ou la batterie Ninja
ou pleins pleins de trucs Ninja
dusk
MessagePosté le: 09 04 2010 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brule la , et rachetes en une autre Ninja
>> Ma Présentation <<
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 04 2010 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulaaa
Alternateur, c'est un peu hs non ?
Batterie, pourquoi pas mais tout le reste fonctionne (tdb, phare etc)
Sonde lambda, vous croyez ?
Pas a pas, mais bien sur Ninja même avec le papillon des gazs ouvert a fond ca le fait
︻┳═一
[/url]
dusk
MessagePosté le: 09 04 2010 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'alternatur peut poser ce genre de probleme , tout comme le pas a pas , tout comme la batterie , ou alors , comme moi , la sonde lambda
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 09 04 2010 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi,il y a pleins de possibilités
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 04 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je fais quoi moi ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 09 04 2010 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu test tout en commençant par ordre de prix
donc les masses moteur en premier, etc etc Ninja
MessagePosté le: 09 04 2010 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la valise peugeot si tu as un ami
pour la 106 de ma copine:
-moteur pas à pas encrassé et nettoyé + sonde lambda hs.
depuis, une vidange et cure de mecacyl et plus un souci
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 04 2010 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que le problème est pas permanent, si je teste quand tout va bien je vais peut etre pas trouvé grand chose
Donc, masses moteurs, démontage du moteur pas a pas, jusqu'a la ca va comment je check la lambda ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 09 04 2010 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la lambda.. euh je sais pas
la 106 est passé à la valsie et aussitot le mec de chez peugeot me dit
"la valise detecte la lambda defectueuse"
moi
"ok, je m en occupe alors
le mec
"attendez c est pas sur à 100% ca peut etre autre chose"
moi mort de rire
"a je comprend mieu. la valise est un moyen de volé du fric au gens ou de leur faire payer n importe quoi .... ben moi je ne suis pas un con ni un voleur donc, je reprends la 106 et sonde ou pas, sachez que je vous faire de la mauvaise"
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 04 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous pensez que je ferai mieux de la passer a la valise ?
︻┳═一
[/url]
Nickos
MessagePosté le: 09 04 2010 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent le problème électrique
Sur mon 1.6, avant qu'elle ne tourne plus pendant 3 mois, une fois elle n'avait pas voulu démarrer, démarrer de force en la poussant, impossible a faire tenir le ralenti, même après 15km de route, elle voulait caler , arriver chez moi (tant bien que mal), je débranche la batterie pour la nuit. Le lendemain, je rebranche la batterie, démarre au quart de tour, ralenti nickel
Résultat : faisceau d'allumage qui commencait alors à rendre l'âme
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
