[1.6i 8s]Voiture immobile...
Chasseur54
MessagePosté le: 07 04 2010 17:32    Sujet du message: [1.6i 8s]Voiture immobile... R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je posséde une 306 1.6I de 1994
Voila mon soucis, lorsque le moteur tourne, avec une vitesse enclenché, la voiture ne bouge pas...
Je precise que l' embrayage est neuf.
En passant les vitesse sans débrayer, ca craque.(Donc la boite est entrainé pas le moteur.) D' 'ou cela peut-il venir?
Fabien31
MessagePosté le: 07 04 2010 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais... Embrayage mal monté. Règle ta buté d'embrayage, ton câble doit être un poil trop tendu, donc le disque est légèrement en contact avec le volant moteur donc il tourne d'où l'impossibilité de passé les vitesse quand c'est embrayé. Quand tu débraye, ton disque ne tourne plus, tu passes ta vitesse et lorsque tu embraye il n'y à pas assez de pression sur le disque (cable trop tendu = butée qui pousse) pour faire avance ta voiture. En gros détend ton cable d'embrayage, mais me demande pas par où je n'en n'ai aucune idée. Sois sous la pédale d'embrayage, sois là où le cable est branché à la boite.
Chasseur54
MessagePosté le: 07 04 2010 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j' ai essayé en l' enlevant totalement, rien. Alor que logiquement, sans cable elle reste tout le temps embrayé. Elle ne bouge pas d'un poil.
Fabien31
MessagePosté le: 07 04 2010 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors embrayage mal monté, tu l'a fait faire par un pro?
Pipould
MessagePosté le: 07 04 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voiture a l'arret,
Voiture pas pressée !
Faut prendre son mal en patience et y aller tranquille :)
Ex exilé en Finlande
Fabien31
MessagePosté le: 07 04 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es bon pour re-déposer ta boite...
M!ck
MessagePosté le: 07 04 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu l'a fait remonté par un pro, ramène la voiture.
si ca a été fait par toi ou une connaissance, tu est bon pour redémonté , car j'imagine que tu a ton problème juste après ton changement d'embrayage ?
Chasseur54
MessagePosté le: 07 04 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C 'est moi qui est changé l' embrayage.
Justement changé parce que je pênsais que le problême venait de là
MessagePosté le: 07 04 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si l'embrayage a été remonté dans les règles, ton problème vient sûrement du câble trop tendu, vérifie la garde dans un 1er temps.
M!ck
MessagePosté le: 08 04 2010 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord , ca déconnait déjà avant de changé l'embrayage.
si ta garde d'embrayage est bonne, je pense qu'il faudra que tu regarde au niveau de ta boite !
aucune des vitesses n'entraine ?
Fabien31
MessagePosté le: 08 04 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On avait le même problème sur un traffic, en fait c'était l'arbre d'entrée de boite qui était pété.... dépose ta boite et contrôle ton arbre primaire.
MessagePosté le: 09 04 2010 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le problème existait avant le remplacement complet de l'embrayage, alors c'est différent.
Un redémontage s'impose pour en trouver la raison.
Chasseur54
MessagePosté le: 09 04 2010 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je demonte ca la semaine prochaine. J' en profiterais pour verifier l' embrayage. Sinon, j' ai une nouvelle boite. On verra bien...
Chasseur54
MessagePosté le: 22 04 2010 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boite changer, problème résolu!
