emplacement hp
denis76
MessagePosté le: 07 04 2010 13:39    Sujet du message: emplacement hp R&eacutepondre en citant
salut a tous
donc voila je vous explique un peut la sono dans ma voiture alors
jai des haut parleur JBL T696 23x15 en plage arriere connecter sur ampli
des enceinte pionner (pas terrible juste en attendan des autre jbl) dans mes panneau arriere (jai une 306 3 porte)
et la sub dans le coffre (mtx thunder 6000)
mais en ayant marre de pas avoir de son a l'avant jai repris les pionner et mi dans les porte avant (toujour connecter a l'ampli)
et donc j'hesite a mettre mes hp jbl dans les panneau arriere, comme j'ai remarquer avec le sub dans le coffre ba les enceinte leur membrane bouge carement.
donc en gros vous me conseiller quoi ?
Merci d'avance
gillaster
MessagePosté le: 07 04 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas tout compris mais apparemment tu as un ampli multicanal, donc le plus simple serait tes HP à l'avant après les HP ar comme bon te semble soit les panneaux soit la plage arrière.
Concernant la membrane de tes HP qui bougent, ce n'est pas le sub qui les secouent sa doit être le fait qu'elles prennent pas mal.
presentation of member #7271
manueg
MessagePosté le: 08 04 2010 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut éviter de mettre des hp en plage lorsqu'un sub brasse dans le coffre
le mieux c'est un bon kit éclaté a l'avant (ou tes coaxiaux jbl sa peut faire l'affaire)
un sub et ton ampli multi canaux c'est tout
si vraiment tu tiens a conserver tes elyptique mets les plutôt dans les panneaux de portes arrière pour eviter qu'ils en prenne plein la tronche a cause du sub dans le coffre
les elyptiques serviront juste de rappel pour les passager normalement
denis76
ba d que je retire le sub sa bouge carement moin pour sa que je croyai que s'etait le sub qui fesait sa
