viewonline.php?sid=df3315fbbdc4d05811339ead918746d0Qui est en ligne ?
[S16 ACAV] pompe a essence
damacav
MessagePosté le: 29 03 2010 7:50    Sujet du message: [S16 ACAV] pompe a essence R&eacutepondre en citant
bonjour depuis peu ma pompe fait des drole de bruit a la mise au contact des fois elle ne fais pas de bruit et quand le moteur tourne elle fait jamais le meme bruit parfoit demarrage difficile et aussi un manque de puissance , surconsomation quand j'appuis doucement on sent quelle veut partir je met la pedale au fond et elle tire pas, a l'aide !!!!!!!!!!!
LV
MessagePosté le: 29 03 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton filtre à essence date de quand ?
damacav
MessagePosté le: 29 03 2010 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a 2 mois mais comme un con je l'ai monter a l'envers et je l'ai mis a l'endroit hier
MessagePosté le: 29 03 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en le remettant à l'endroit les saletés sont parties dans le circuit ; si des saletés il y avait, mais il suffit d'un rien.
Dans un autre post j'avais conseillé de remettre un filtre neuf.
damacav
MessagePosté le: 30 03 2010 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais attendre un peut pour voir si sa perciste et je vais le changer
MessagePosté le: 30 03 2010 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pour le remplacer, mais celà n'enlèvera pas les saletés (?) dans le circuit d'essence.
Vérifie quand même l'état de ta pompe et du circuit d'essence, à moins que ton problème vienne d'ailleurs : relais-double, oxydation des contacts électrique, etc ...
damacav
MessagePosté le: 02 04 2010 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublier de preciser que je sur-consomme avec 15 litres soit environ 20 euros d'essence je fait 80 kms maxi en roulant pépére sa fait enorme quand meme elle me coute trop chere en essence !
fred_ed7
MessagePosté le: 02 04 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
15 litres pour 80bornes et tu oses dire que ta pompe déconne!!!
Tu n'aurai pas une fuite quelque part sur ton circuit d'arrivée d'essence?
damacav
MessagePosté le: 03 04 2010 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred_ed7 a écrit:
15 litres pour 80bornes et tu oses dire que ta pompe déidiote!!!
aucune fuite d'essence ni meme une odeur sauf quelque fois quand elle a du mal a demarrer que j'insiste sa sent a l'exterieure
MessagePosté le: 05 04 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle a du mal à démarrer c'est que tu as déjà un "petit" problème : batterie, injecteur, allumage, essence, etc ...
damacav
MessagePosté le: 07 04 2010 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tester ma batterie elle a 12v
MessagePosté le: 07 04 2010 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une batterie chargée est à 13,2V ; soit 2,2V par éléments, donc 12V ce n'est pas assez.
2L16S
MessagePosté le: 08 04 2010 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 une batterie qui fait 12V a vide est bonne a changer!
elle devrait faire au moins 12,5V et même plus comme le dit diabolo
damacav
MessagePosté le: 08 04 2010 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'et pour sa que mon demareur ne tourne pas vite quand je demarre il tourne tout doucement surtout quand il fais froid
MessagePosté le: 08 04 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yaisse !!
damacav
MessagePosté le: 08 04 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai testé ma sonde lambda moteur chaud au multimetre il me dit 1volt donc melange riche , sonde hs ou pas?
MessagePosté le: 09 04 2010 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mesure de tension prise en // sur la sonde connectée doit varier de 0,3V (ralenti) à 0,8V (accéléré) suivant le régime.
1V s'est trop riche.
damacav
MessagePosté le: 09 04 2010 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en parallele c'et comment moi c'et une sonde lambda qui a ete bricolé il y a des dominos sur les 4 fils donc j'ai testé a partir de la c'et bon ou pas et que dois-je faire changer la sonde ou pas ?
MessagePosté le: 09 04 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne peux pas être plus explicite.
Fais tes mesures sur les vis des dominos et vois si tu as les tensions normales suivant le régime moteur.
damacav
MessagePosté le: 09 04 2010 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait le teste j'ai 1 volt au multimetre moteur chaud est ce que ma sonde et morte ?
