viewonline.php?sid=5901ae963a29a00064e62c08514cb2ceQui est en ligne ?
[S16 bv6] A quelle temp° se déclenche votre ventil
elie03
MessagePosté le: 06 04 2010 18:21    Sujet du message: [S16 bv6] A quelle temp° se déclenche votre ventil R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai une S16 BV6 de juillet 1997
J'ai constaté que mes ventilo se déclenchaient à 100°C. Je trouve ça élevé.
Et vous ?
Quand je dis 100°C je parle du petit trait qui vient après le 90°C. J'imagine que c'est 100°C
lionel013
MessagePosté le: 06 04 2010 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est pareil
xtrac
MessagePosté le: 06 04 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 vitesse 92 ° et 2 a plus de 105°
MessagePosté le: 06 04 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, 88° avec une sonde et un faisceau de TD phase I double ventilos sans clim Ninja
elizio
MessagePosté le: 06 04 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est rare que j'atteigne les 100 perso
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 tournent à fond un poil au dessus de 100°
xtrac
MessagePosté le: 06 04 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as 2 ventilateurs si clim.!!
la confort 1 ventil.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 04 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais..par contre je l'ai plus la clim.
elie03
MessagePosté le: 08 04 2010 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait chauffer plus la clim ?
the306mania
MessagePosté le: 08 04 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur aura tendance a être plus sous contrainte car le compresseur tourne avec la courroie accessoire!
Donc d'origine, quand tu enclenches la clim, les ventilos doivent se mettre à tourner en petite vitesse pour limiter la montée en t°!
Pour moi, il déclenche vers 97° en première vitesse et 102° en deuxième il me semble!
Si c'est pas le cas, contrôle tes relais derrière la calandre et ton boitier bitron sous l'aile avant gauche, il a tendance à avoir les contacts oxydés!
elie03
MessagePosté le: 08 04 2010 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci bien je vais regarder tout ça !
