[1.4l]probleme de ralenti
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
christ26
MessagePosté le: 05 04 2010 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous arreter si je me trompe c est bien le relais double qui donne le courant a la pompe a essence est ce possible que celui si donne l autorisation et a certain moment se coupe car je vien de tout recontroler etout a l air bon,moteur pas a pas fonctionne pas de trou dans l air durite d air pas de fuite d essence donc a par se relais ,par contre quand je branche une sonde a temperature a sa fiche et que je la laisse pendre dans le vide la elle tien le ralenti mais si je mes ma sonde de temperature a son emplacement et bien la la temperature monte a plus ou moin 110 et le voyant stop au tableau de bord s allume a plus rien y comprendre a se truc
dusk
MessagePosté le: 05 04 2010 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre cette sonde qui déconne
>> Ma Présentation <<
christ26
MessagePosté le: 05 04 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle du relai qui deconnerais
dusk
MessagePosté le: 06 04 2010 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas spécialement !
la mienne me fait des trucs encore
là , j'ai des bruits de vibration au niveau de l'admission d'air et du bloc papillon !
et quand j'accélère sec , on a l'impression que le motuer et fixé sur des ressort de lit tout pourri , ça couinne dans tout les sens !
>> Ma Présentation <<
christ26
MessagePosté le: 06 04 2010 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j y pige plus rien je crois que je vais laisser tomber
dusk
MessagePosté le: 06 04 2010 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
emmene la dans un autre garage que peugeot !
>> Ma Présentation <<
christ26
MessagePosté le: 06 04 2010 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j y pense meme quand meme aberent que chez peugeot il trouve pas
dusk
MessagePosté le: 06 04 2010 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot , ils savent pas s'enlever les doigts du Q !
essaie de trouvé un petit garage , avec un gars qui bosse a l'ancienne
tu paiera pas plus cher , mais au moins tu auras certainement un résultat
>> Ma Présentation <<
christ26
MessagePosté le: 06 04 2010 12:39    Sujet du message: probleme de ralenti R&eacutepondre en citant
bon je vien de remarquer que quand ma jauge a temperature au tableau de bord indique 90 degre elle commence a tousser,quelqu un pourrai me dire qel est le nom de la grosse sonde qui se trouve au dessus du radiateur et a quoi elle sert car je vien de la netoyer et deouis la voiture vas mieux a part quand elle arrive a 90 degre
christ26
MessagePosté le: 06 04 2010 19:03    Sujet du message: probleme de ralenti R&eacutepondre en citant
bon apres un passage dans un garage autre que peugeot le garagiste me dit que sa pourrait etre le capteur d admission d air ,petite boite noir qui est du cote passager,a votre avis est ce que sa peut jouer que ne n ai pas un bon ralenti et comment puis le tester
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 06 04 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sa peut venir de sa enfin je sait mais moi j'avais oublie de branchez la durite et la voiture ne tenez pas le ralenti
quentin_08
MessagePosté le: 06 04 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je t'ai indiqué quelques post avant.
Pour ma part j'avais trouvé que ce capteur déconnais en le faisant bouger légèrement et en accélèrrant en même temps.
Donc accélère un poil et fait bouger ce capteur, si tu as des raté je pense que c'est ça.
Sinon dans la RTA il y a peut être des valeurs de résistance à vérifier entre les bornes de ce capteur.
christ26
MessagePosté le: 07 04 2010 20:06    Sujet du message: probleme de ralenti R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous alors voila aujourd huy je suis aller faire le plein de ma voiture et la le choque ma voiture vas beaucoup mieux j ai encore des trous a bas regime mais elle vas vachement mieux,je ne comprend pas top pourquoi il me retait plus ou moin 15 litres d essence pour les trou je pense au moteur pas a pas a renetoyer
christ26
MessagePosté le: 08 04 2010 18:15    Sujet du message: probleme de ralenti R&eacutepondre en citant
bon aujourd huy elle demare sans probleme tourne au ralenti mais tousse on dirai quel etouffe mon filtre a air est nouveau si non quand je roule a bas regime par exemple 75 kms heures en 3 eme ben elle etrangle
dusk
MessagePosté le: 08 04 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon , pour ma part , passage a la valise aujourd hui , verdict = Sonde a Oxygène (Lambda) défaillante !
va falloir que je la change
>> Ma Présentation <<
christ26
MessagePosté le: 08 04 2010 19:10    Sujet du message: probleme de ralenti R&eacutepondre en citant
salut dit quel symptome avec tu ?
dusk
MessagePosté le: 08 04 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trou dans les régime moteur , voyant diag qui s'allumait parfois , et elle calais dans les bouchons
>> Ma Présentation <<
christ26
MessagePosté le: 08 04 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon heureux pour toi que tu a resolu se probleme,moi j ai pas le voyant diagnostique qui lume mais elle tousse au ralenti et j ai remarquer quel fume un peut on dirai un genre de vapeur pourtant je n ai jamais remi un dixieme d eau
dusk
MessagePosté le: 08 04 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regarder le dessous de ton bouchon de remplissage d'huile ?
>> Ma Présentation <<
christ26
MessagePosté le: 08 04 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un peut d huile mais pas plus que sa,par contre je suis aller chez peugeot voir apres une sonde de temperature(tete verte)il mon donner celle qui corespond avec ma voiture et la quand je la mes en place et laisse monter en temperature elle me marque au tableau de bord le temoin stop et la temperature monte y a t il plusieue sorte de cette sonde et comment pourais je savoir si elle etait en cause
Page 5 sur 7
