[Aide] autoradio démarrage
gillaster
MessagePosté le: 06 04 2010 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la boite à 30 fusibles, le fait de passer de la position A à la B permet de garder la mémoire ou pas, et sur d'autre modèle permet de pouvoir l'allumer sans mettre le contact ou pas. Chose qui n'est pas possible sur la boite à 28 fusibles puisqu'il n'y a pas deux positions possible.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 06 04 2010 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais bon ca resoudais pas son probleme d allumage de poste...
clairement une inversion de fil... un fusible ne joue pas un role sur le + permanent et la memoire d un poste
gillaster
MessagePosté le: 06 04 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus permanent non, mais la mémoire si (en tout cas sur un poste cassette ou cd d'origine)
ploUk_
MessagePosté le: 06 04 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas en changeant le sens des fils rouge et jaune , sa marche , il demarre au contact , et la mémoire est la !!
Battez vous pas ^^
MysticPhoenix
MessagePosté le: 06 04 2010 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben voilà, problème résolu
MessagePosté le: 07 04 2010 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non on se bat pas, on echange
ca me fait plaisir de voir que l aide est utile
Page 2 sur 2
