viewonline.php?sid=f2ebbc9e778ea78ec2d1da97519353ebQui est en ligne ?
[1.4] bruit d embrayage
dadoo
MessagePosté le: 05 04 2010 11:10    Sujet du message: [1.4] bruit d embrayage R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, voila quant je suis au point mort il y a un claquement au niveau de la boite et quant j appui sur l embrayage il disparait. Le bruit n est pas regulier des fois il est fort des fois non. L embrayage ne patine pas et en 3ième sur le plat freins a main bloqué il cale direct. est ce la butée ?
dadoo
MessagePosté le: 05 04 2010 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toutes mes vitesses passent sans soucis meme la marche arrière ne craque pas
dadoo
MessagePosté le: 05 04 2010 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ne fait pas le bruit tous le temps c est bizar ???
dadoo
MessagePosté le: 05 04 2010 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suis je invisible ? :-D
Fabien31
MessagePosté le: 05 04 2010 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton bruit n'y est que quand t'es au point mort, quand tu débraye plus de bruit... Surement ta butée d'embrayage
MessagePosté le: 05 04 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le claquement des pignons (entre-choc des dents) , appelé aussi "graillonnement", est considéré comme normal dans les BV actuelles.
Pour info, tous les pignons "menants" et "ménés" sont toujours entraînés, la "prise" se faisant aux crabots. Au point mort, débrayer et rembrayer doucement pour entrainer en "douceur" la pignonnerie permet de ne pas avoir ce "graillonnement" ; si le bruit vient des pignons, bien sûr.
Mettre un tube d'additif Winns (pour BV) pour augmenter la viscosité de l'huile résoud, ou diminue, ce phénomène.
dadoo
MessagePosté le: 06 04 2010 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok nickel Merci
