viewonline.php?sid=62bff4ce3a0136327eb72fcd5516dd95Qui est en ligne ?
[2.0 S16] 167cv manque de puissance
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 9:17    Sujet du message: [2.0 S16] 167cv manque de puissance R&eacutepondre en citant
je possède une 306 boite 6 s16
quand je l'ai acheté elle avait une admission KN derriere le radiateur.
j'ai fait un comparatif contre une XSI phase 3 de 2000 de 147cv environ boite 5 et bizarrement reprise on se tient sur toute les reprises
mon moteur tourne rond pas de soucis la dessus. il a 100000km
fred_ed7
MessagePosté le: 05 04 2010 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as les nerfs hien?
Elle fait 135 chx!!!!
Pour aider, en 3, on part pareil et je tiens, cote a cote jusqu'à mes 6000rpm, je passe la 4, il tire plus long donc prend un capot et continu légérement a partir. Mais on voit pas trop la diff de 30 chx et les 2mkg de plus.
Pour exemple, meme reprise sur le meme rapport avec une civic ek4, 167 chx sur banc. L'ek part apres mes 5500, puis s'éloigne, petit a petit.
Pour avoir essayer la bv6 de goups hier. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose en haut. Mais bizarrement aucuns ratés, accoups, tourne très rond en bas et en haut. Juste ce manque de "niak", qui fait qu'elle devrait partir sur chaque rapport.
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas les nerfs mais c'est bizarre
alors j'essaye de comprendre
en plus 135CV
ahhhh
fred_ed7
MessagePosté le: 05 04 2010 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus 135CV
ahhhh
Et 177000 kils
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas ce qu'elle a cette voiture c'est bizarre
MessagePosté le: 05 04 2010 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changes les bougies, bobines d'allumage, sonde lambda, sonde de pression d'air et sonde de température d'air...
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact je vais regarder les bougies car elle a pas rouler depuis un bon bout de temps c possible qu'elle soit encrassé
c possible les sondes a regarder aussi
city93
T16-iste
MessagePosté le: 05 04 2010 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie la pression de la pompe à essence qui débite peut être plus assez à haut régime...
White is right...
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant elle consomme pas mal quand meme
regarder ca aussi alors
2L16S
MessagePosté le: 05 04 2010 13:47    Sujet du message: Re: [2.0 S16] 167cv manque de puissance R&eacutepondre en citant
bah si t'as toujours ton KN derrière le radiateur c'est sur que ca marche moins bien
si t'aspire de l'air chaud tu perds des ch, dans ce cas autant remettre le filtre d'origine ca marchera mieux!
goups4
MessagePosté le: 05 04 2010 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis d'accord mais je sais pas comment faire pour remettre tout en etat
de plus je dois changé les bougies aussi
