viewonline.php?sid=f97d382951473e9b421d6a7f7fe10d66Qui est en ligne ?
[2.0l 16s Acav] Sent beaucoup l'essence
2L16S
MessagePosté le: 05 04 2010 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que le système acav fonctionne correctement?
damacav
MessagePosté le: 05 04 2010 6:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi je pence que oui vue que mes deux tiges bouge sur les poumons
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle fonctionne correctement pour moi aussi.
j'espère que vous pouvez me donner une solution car sa me gave cette histoire
M!ck
MessagePosté le: 05 04 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bizarre que ça sente "l'essence" a l'échappement !
si tu n brule pas tout, ta voiture devrait fumé !
moi je pense a une fuite a ta pompe a essence,
est ce que tu sent l'essence juste en mettant le contact ?
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas quand je mets le contact.moteur tournant à chaud comme à froid sa sent l'essence.
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle ne fume pas
damacav
MessagePosté le: 05 04 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi non plus sa sent uniquement a l'echappement et sa consomme severe pas de fite nul part
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus personne?
MessagePosté le: 05 04 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mélange trop riche en essence ?
Sonde Lambda, sonde température eau, moteur, air ?
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va m'excusé mais je ne comprend pas t'est abréviation.
MessagePosté le: 05 04 2010 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a aucune abréviation dans mon post !
Je te parle des sondes gérant/optimisant le mélange air/essence en fonction des indications données par les différentes sondes : Lambda, eau/moteur, air, pression absolue collecteur admission, et aussi le régulateur de pression d'essence. Le canister peut (?) aussi poser problème mais je n'ai pas de vécu la-dessus.
Je rappelle également que les bobines d'allumage BAE1 sont trés fragiles, mais si ton moteur tourne rond sans aucun raté à tous les régimes et à toutes les températures, je pense que tu peux exclure les bobines.
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est bien complexe tout sa.et sa trouve ou ton c'est sonde stp?
2L16S
MessagePosté le: 05 04 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon faut la passer a un analyseur de gazs (la plupart des garages en ont un, ou alors dans un centre de contrôle technique)
au moins tu sera fixé sur la richesse
et le catalyseur est en bon état?
ti ga du 974
et sa ce trouve ou tous ses sonde stp?
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ce serai pas une mauvaise idée.
ben enfaite j'ai supprimé mon catalyseur.le tamis qui était à l'interrieur était pourri donc sa bouché la ligne.
mais sa senté l'essence avant que je le supprimé.
2L16S
ti ga du 974 a écrit:
et ca se trouve ou toutes ces sondes stp?
sur le moteur
la sonde lambda (ou sonde a oxygene) se trouve sur le catalyseur (donc j'espère que tu l'as bien remise sur la ligne d'échappement si tu as supprimé le cata
et le régulateur de pression d'essence est sur la rampe d'injection
pour le reste:
01
CALCULATEUR
02
COUVERCLE
03
SUPPORT BOITIER
04
RELAIS
05
SUPPORT RELAIS
06
CAPACITE TAMPON
08
CAPTEUR REGIME
09
CAPT CLIQUETIS
AV - 250MM
VE - VERT
10
SUPPORT CAPTEUR
11
VIS COLONNETTE
10X150-20-40
12
CAPTEUR REFERENCE CYL
13
SONDE TEMP EAU
12X1,50
14
POTENTIOMETRE
15
RACCORD
16
RACCORD
CL 3,5X8-5000
17
RACCORD
18
RACCORD
19
SONDE TEMP AIR
70
ECROU HEXAGONAL
5X80
71
VIS CBLX
DIAM 4X15
72
VIS CHC R D L
DIAM 6X100-12
73
ECROU FREIN
IAM 10X150-12,6-16
74
VIS TH
DIAM 8X125-35
75
RONDELLE ELAST
6X12-1,7
76
VIS CHC
DIAM 6X100-12
77
VIS TH
DIAM 4X70-16
78
AGRAFE
DIAM 8
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 05 04 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le catalyseur n'a rien à voir car la sonde Lambda est placée avant et son problème n'est pas la pollution.
Tu devrais te procurer une revue technique (RTA, Haynes, Etai, etc ..) celà t'aidera beaucoup et te sera toujours utile.
ti ga du 974
MessagePosté le: 05 04 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un moteur un acav sa?
2L16S
MessagePosté le: 05 04 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah elle est placée avant mais sur le tube du catalyseur quand même, si il a supprimé le catalyseur par un tube a t il bien remis la sonde lambda sur la ligne?
a moins que ce ne soit le catalyseur d'origine qui a été vidé?
si ca sent l'essence il y a de fortes chances qu'il ai un soucis de pollution aussi
Page 2 sur 3
