viewonline.php?sid=4e84f3e658c85e7eda0aa8004cfbb07aQui est en ligne ?
probleme essuies glace et feux de recul
sevestre jeremy
MessagePosté le: 02 04 2010 18:13    Sujet du message: probleme essuies glace et feux de recul R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai un probleme sur 306 td ,d'essuie glace avant je n'est plus de cou par cou et quand je baisse mon commodo il faut reste appuie, sinon il s'arret la ou ils son j'ai changer de commodo et regarder les fusible mai rien change '
et pour mes feux de reculer j'ai changer mon capteur j'ai chinter la cosse mai rien non plus mon fusible et bon
merci d'avance pour les renciegnement
Fabien31
MessagePosté le: 02 04 2010 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tes essuies glaces, le relais temporisateur. Pour tes feux de recul t'as mesuré la continuité du capteur lorsque tu mets la marche arrière? Normalement marche arrière mise à ton capteur tu devrais avoir une valeur inférieur à 1 ohm
sevestre jeremy
MessagePosté le: 03 04 2010 10:57    Sujet du message: essuies glace et feux de recule R&eacutepondre en citant
bonjour merci pour les info '
pour les essuies glace j'ai changer mon relais mais sa marche toujour pas
et pour mes feux de recule la continuite et bonne
c pour sa je neut conpren rien
mais merci quand meme
Fabien31
MessagePosté le: 03 04 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question bête, t'as regardé si les ampoules de marche arrière n'étaient pas grillé?
sevestre jeremy
MessagePosté le: 04 04 2010 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai j' ai regarder c'est tros la galère a trouverce qui merde
