viewonline.php?sid=78f1bd80975b573b7f6017af1bf72f8aQui est en ligne ?
[DOSSIER] Changement du faisceau de porte.
stargaet
MessagePosté le: 31 03 2010 21:16    Sujet du message: [DOSSIER] Changement du faisceau de porte. R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde ayant eu un petit souci bien connu sur les 306 (voir les peugeot...): le FAISCEAU, je me suis donc lancé dans cette réparation afin de ne plus avoir de problème avec ma centralisation.
Donc pour commencer, descendez votre vitre afin d'enlever la porte avec une meilleure prise, puis débrancher la batterie.
Pour enlever cette porte qui vous gâche la vue sur le faisceau, déposé 4vis : 2 pour le tirant de porte + 2 qui se situent dans les charnières.
Ensuite enfoncez la partie en caoutchouc dans la carrosserie et voila une belle vue sur les fils qui vous embêtent!
Pour la suite vous devez posséder un ohmmètre,un fer à souder, pince coupante, pince à dénuder, de la gaine thermo-rétractable (plutôt que du chatertone) et biensûr le faisceau tout neuf et de la patience:
Donc comme vous avez pus le remarquer certainement votre nouveau faisceau comporte plus de broches que l'ancien donc trop de fils, est plus long que l'ancien (ça vaut mieux), mais ce n'est pas tout les couleurs des fils du nouveau faisceau ne correspond pas aux anciennes couleurs! C'est là que vient l'utilité de l'ohmmètre, il va falloir tester les fils un par un.
Avant ceci coupé tous vos fils d'une longueur d'environ de 30-35cm.
Alors pour les raccorder, je vous conseille d'en couper un sur votre ancien faisceau ensuite trouver sa broche correspondante.
Aprés sur le nouveau faisceau reprennez cette même broche et trouver son fil correspondant, et soudez vos deux fils sans oublier de passer la gaine thermo-retractable.
Il faut procéder comme cela pour chaque fil.
Content une fois fini n'est ce pas?
Ensuite j'ai graissé l'ensemble de mes fils et repasser la partie en caoutchouc puis les ai rangé dans la carrosserie et le tour est joué plus qu'à remonter sa porte
Plus qu'à tester !
Un "A" qui découvre la conduite en 306
Présentation :
MessagePosté le: 31 03 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres gentil de ta part..
Loupion et son dossier son un poil plus ancien et c est ce qui tourne comme reference
chris34
MessagePosté le: 01 04 2010 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super, c'est gentil à toi, je te l'avais demandé, c'est un peu pour moi en fait
Au fait? ça marche maintenant ??
guix37
MessagePosté le: 01 04 2010 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les photos ca va bien m aider car je vais devoir le faire
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
dusk
MessagePosté le: 01 04 2010 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage que tu n'es pas eu les correspondance et numéros de chauqes fils , ça aurait été encore mieux
>> Ma Présentation <<
MysticPhoenix
MessagePosté le: 01 04 2010 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel ce dossier
Bonne idée le coup de descendre la vitre, je ne l'avais pas fait quand j'ai remplacé mon faisceau et c'était un peu galère c'est vrai
MessagePosté le: 01 04 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon faut que je sorte le dossier avec correspondance pour chaque fil que j ai dejà de pret suite au changement integrale de mon faisceau habitacle et porte pour le full electrique...
c est ca hien
dusk
MessagePosté le: 01 04 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais commencer a faire la liste , mais là trouve plus , et il me manquait la correspondance exacte des lèves vitre conté chauffeur
>> Ma Présentation <<
stargaet
MessagePosté le: 01 04 2010 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh c'est à dire que les repères sur les fils ne sont pas très lisibles et étant donné qu'il y avait un salle temps j'ai essayé de faire ça assez rapidement, content si mon dossier profite à certain!
Ce week-end si le temps si donne je regarderais le travail qui a été fait coté conducteur et j'y referais quelques modifs si nécessaire, parce que j'ai toujours mon problème de centralisation ça s'est nettement amélioré mais c'est pas encore impec' encore une fois où j'ai eu un temps de réaction d'environ 3-4 secondes
Présentation :
stargaet
MessagePosté le: 06 04 2010 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon le faisceau était un peu refait à la bidouille donc j'ai refais quelques soudures et mis de la gaine thermo-retractable, prochaine étape dépose des panneaux de portes avant à la recherche d'éventuels faux contact ^^
Présentation :
kokoch69
MessagePosté le: 22 07 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est top !!!
MessagePosté le: 23 07 2010 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai fait un dossier (changer de faisceau) ou tu as toute les positions avec chaque reférences si besoin est
kokoch69
MessagePosté le: 23 07 2010 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j attaquerai plus tard cette epreuve
MessagePosté le: 23 07 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quelle epreuve... par contre pas de medaille mais seulement satisfaction que ca marche apres
Keiz
MessagePosté le: 03 05 2014 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu les avais achetés où les cosses de porte avec faisceau ?
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
