viewonline.php?sid=ba70b49d6cd9a0c7f0be25b05f004b60Qui est en ligne ?
Changement de ceintures.
irateprophet
MessagePosté le: 29 03 2010 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haaa en v'la une nouvelle qui me redonne le sourire
Et oui en effet je viens de réussir a avoir du mou =]
PS: On se moque pas des noob gillaster c'est pas bien mais merci quand même
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 29 03 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du bon côté (ceinture de droite)
et de l'autre ya sa
presentation of member #7271
Apophis56
MessagePosté le: 29 03 2010 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben je ne connaissais pas cette astuce gilles
merci je dormirais moin con ce soir
area-design
MessagePosté le: 30 03 2010 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a des truc bon a savoir ....
irateprophet
MessagePosté le: 30 03 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah j'ai commencé a monter pour m'apercevoir que la ceinture est tournée en fait ...
Que dois-je faire sachant que c'est pour le CT ?
Je doit inverser les cotés ou je peux enlever le piont en plastique qui bloque et tourner les éléments la ceinture ?
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton histoire de ceinture, tu 'as plus de ceinture dans ta caisse ?????
Pour les côté il me semble avoir monter la ceinture gauche de 106 à droite quand j'avais les RG. Les ceintures avant sont les mêmes, il doit y avoir un piton qui fait chier pour la calage de la ceinture, au pire tu perce un trou pour qu'il passe. Et serre bien la vis de la ceinture quand même, sa reste un élément de sécurité.
irateprophet
MessagePosté le: 30 03 2010 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joli les 2 reponse
Et bien en fait j'ai encore les ceintures d'origines mais me suis fait recaler parce qu'elles étaient trop usées ... Donc je me suis dit : Si c'est pour les changer mets en des bleus.
Donc je prend celle de Saxo bic 3P pour monter dans mon bolide 3P mais si je respecte les sens de montage, la ceinture est a l'envers et tourner la ceinture c'est même pas la peine d'y penser.
J'ai essayer d'intervertir les 2 cotés mais la ceinture ne déroules pas quand je suis sérré a fond ...
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la bille de plomb qui bloque la ceinture. Après je sais que ma ceinture avait été trop enroulé par celui qui me les avaient vendu, donc bloqué, pour la débloqué pas eu le choix de d'enlever la bille avec son support et de dérouler manuellement.
irateprophet
MessagePosté le: 30 03 2010 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan mais elle est pas bloquée. Là elle fonctionne parfaitement.
Le hic c'est que quand je la monte elle est à l'envers au niveau des fixations visible dans la voiture
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2010 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en mettant le gauche à gauche ? ou en la mettant à droite ?
sinon tu as une petite photo
irateprophet
MessagePosté le: 30 03 2010 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai réussi a les monter.
En fait quand je suis aller les chercher a la casse j'ai pas du faire attention et la ceinture conducteur devait déjà être tournée ....
De ce fait je tournais en rond et a m'énerver. Je fait une petite pause (défoncage de voiture dans forza 3 ca défoule bien comme il faut ) et me met a réfléchir (pour une fois que ça m'arrive .. ), je me dit "et si la ceinture avait tourné ?" j'ai donc de ma magnifique technique tourné la ceinture et HOP c'était ça ^^
Du coup maintenant j'ai 2 magnifique ceinture bleue dans ma titine. Manque plus que les 3 a l'arrière ^^
En tout cas merci pour le coup de main Gillaster et pour les photo je vais editer ma présentation
Ma présentation
Page 2 sur 2
