viewonline.php?sid=97ba041344af85d94ff845ba0d4071b9Qui est en ligne ?
[Avis] Remplacement flexible de frein AR
xixi
MessagePosté le: 28 03 2010 14:56    Sujet du message: [Avis] Remplacement flexible de frein AR R&eacutepondre en citant
Bonjour sur mon CT il ya marqué détérioration majeur des flexibles de freins AR donc je voudrais entreprendre de les faire moi méme j'aimerai
savoir les difficulté ainsi que les flexible a achétée (peugeot ou norauto) merci
306 1l9 diesel phase 2
Fabien31
MessagePosté le: 28 03 2010 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au boulot on commande chez AD, difficulté: Quand tu dévisse les flexibles ça arrive qu'ils se foirent si ils sont trop grippé. 1 clé plate de 11 te suffit si je me souviens bien. Ensuite il te faut purger les freins donc être 2 pour le faire c'est mieux.
xixi
MessagePosté le: 28 03 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Mais coment procéder a la purge i a t'il un ordre bien précis ou peut importe merci
xixi
MessagePosté le: 28 03 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et j'ai aussi du jeu au rotule et les silenbloq de barre stabilisatrice si quelq'un a déja fait sa merci
merguez'
MessagePosté le: 28 03 2010 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xixi a écrit:
ok merci
L'ordre il me semble que se soit le plus éloigné du maitre cylindre donc ARD, ARG, AVD, AVG
A confirmer pas un plus expérimenter que moi car j'aimerais pas te faire faire de bêtise
xixi
MessagePosté le: 28 03 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok mais je ne purge que l'AR pas l'avant non vu que je fait que ce de dérriére merci
xixi
MessagePosté le: 28 03 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et une question aussi j'ai acheter des jantes en 15" mais sa me change mon rapport vitesse accélération non
MessagePosté le: 28 03 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant démontage d'un flexible de frein on prend un marteau et un gros chasse gouille puis on tape sur la tete de 11 ... pour décolé .. ensuite ca s'enleve tout seul ^^
moi je fais du plus loin au plus près :
donc arriere droit arriere gauche . avant droite avant gauche .
baloo63000
MessagePosté le: 29 03 2010 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu peux te faire prêter des clefs à tuyauter tu te régaleras mieux
xixi
MessagePosté le: 05 04 2010 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour merci pour toutes vos réponse mais j'aimerais savoir par rapport a mes jantes de 206 quelle souci pourait y avoir a cause du déport et de la taille 15 pouces a la place de14 merci
Fabien31
MessagePosté le: 05 04 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les jantes je peux pas t'aider, baloo63000 à raison, clé à tuyauter comme ça t'es sur de pas le foirer. Pour purger on faisait n'importe quel ordre. Des gens disent en croix, d'autre du plus loin au plus près... Je sais pas si ça change quelque chose mais nous ça freine très bien
xixi
MessagePosté le: 05 04 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour les clés a tuyauter pas de soucis mais c mes jantes qui m'inquiétes merci
MessagePosté le: 06 04 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hein....
pourquoi tes jantes???
tu retires bien tes flexibles de train arriere pour des neufs... donc pas besoin de toucher aux jantes...
et au pire, un peu d huile de frein, tu nettoies aussitot
xixi
MessagePosté le: 06 04 2010 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut li au dessus j'ai acheter des jantes de 206 pour méttre sur ma 306 jantes alu en 15" a la place de 14" mais la pas de probléme c le déport qui m'inquiéte car mes jantes de 206 frote la caisse a l'arriére et a l'avant sa passe je pense donc mettre des cales de 5mm a l'arriére faut t'il en mettre a l'avant? et mon K/H sera faut sur le compteur non? merci pour vos réponses
pikatchum
MessagePosté le: 17 04 2010 12:58    Sujet du message: Pour les Jantes... R&eacutepondre en citant
Attention à la taille de roue de tes jantes, tu dois respecter la taille de la roue (jante + pneu).
En 15pouces tu devrai avoir maxi un 195 x 55 / 15
Si c'est cette dimension, et que le pneu touche, c'est que t'on train arriere est surement H.S. (comme 50% des 306).
Moi, c'est le cas avec ma 306 eden Park, les roues touches car le train est mort et que ça passe déjà pas loin avec la largeur des pneus.
Les Cales vont te bousiller tout, train (encore plus) et roulement de roue... en plus tes pneu ne doivent pas depasser la caisse, ni la toucher...
Pikatchum...
306 eden park Hdi de 2000
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler pour cette longue absence j'ai étais en irland donc revenon a mais jantes c des jante de 206 donc déport moins important j'ai acheter des cales pour compenser se déport et la pas de souci sa passe ma taille et 195 50/ 15 donc je voi pas de souci
Le problème pour l'instant c'est mes rotule et silenbloc comme énoncer au dessus personne a eu se souci merci
et juste comme sa comment on met une photo merci
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
piouuuuu !
donc , pour commencer , par rapport aux jantes :
pour les cales , c'est suivant les dimension de tes jantes , par exemple , les miennes : 7.5 x 15 Et 35
donc , pas le choix , obliger de mettre des cales de 10 , et de tiré les ailes !
Si tu ne veux pas que ça touche faut prendre du 7x15 Et 19
Pour les pneus : 195 / 55 / 15 est la taille que tu dois avoir , sauf si tu a une 306 Ph1 !
donc , train mort , c'est surtout quand ta 306 se prend pour une Goridini
>> Ma Présentation <<
xixi
MessagePosté le: 15 05 2010 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je vien d'aller voir mon c des jantes allésio ET 25 je les montes avec des cales de 5 mm alu et les pneus zsont en 195 50 r15 82 v pourquoi 55 a la place de 50 sa change quoi merci
et a tu une idée pour mes rotule et silenblocs merci
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la taille des pneus , c'est Peugeot qui a décidé , pas nous
Pour les rotules ???
Ps: Penses a nous faire une petite prez en section prévue , stp
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , je viens de voir !
là , vaut mieux passer par un garage je pense !
>> Ma Présentation <<
Page 1 sur 3
