viewonline.php?sid=2d008a1173805cbcbf84a378d7ed2a03Qui est en ligne ?
[1.9l TD D8a] temperature eau moteur ?
guix37
MessagePosté le: 24 03 2010 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi a l epoque quand je l ai monte on m avait dis de le mettre au plus pres du moteur apres je ne sais pas trop pourquoi a vrai dire
enfin moi j ai fait comme ca et ca marche tres bien j ai un peu plus de reprise a grande vitesse
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
benjqtek2
MessagePosté le: 25 03 2010 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je viens de comprendre
tien lit ça tu comprendra aussi je pense
http://panda100hp.forumactif.com/preparations-mecaniques-f8/filtre-a-air-t734.htm
par contre nous on roule a mazoute donc la politique est pas la même ( d'ou le fait que t'ai une durite qui prenne de l'air frais )
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
guix37
MessagePosté le: 25 03 2010 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres interessant comme article
par contre le gars qui a ecrit apres il a mis son kad au niveau de l anti brouillard et c est pas trop bon car quand il pleut il fait rentrer plein d humidite dans son filtre et ca ca craint
et moi je croyais que les boites dynamique style BMC c etait mieux et bien je me suis trompe en plus une boite BMC ca coute bonbon quand meme !!!
donc j ai bien fait de changer mon filtre par un plus gros
et depuis j ai plus de vitesse de pointe avant quand j avais le petit filtre WIND je galerai pour monter a 180 km\h et la l autre fois le temps etait frais ba je suis monte a 185 a l aise donc j ai senti la difference
enfin voila des que tu as un peu de sous investie dans un bon gros filtre !!!!!
et si tu veux des conseil pour booster ton TD sans trop de risque enfin elle a pas de borne la tienne quand meme faut faire gaffe je te dirai comment j ai fais mes modifs
tiens moi au jus quand tu auras change ta sonde et si il y a un mieux mais je pense que ca venait en parti de ton kad a mon avis
bon j ai pondu une tartine mais c est pour la bonne cause
bonne soiree tchuss
306 TD a TOURS 37
benjqtek2
MessagePosté le: 25 03 2010 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je suis d'accort mais nous on n'est des mazoute donc la plupart disent qu'il faut prendre de l'aire frais ... donc un BMC serrait peut etre plus efficace
j'en appel aux grands maitres de la clé pour nous aidé sur ce point
guix37
MessagePosté le: 25 03 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut prendre de l aire frais mais si tu place bien ton kad c est mieux car tu as moins de perte de charge comparait a une bmc donc il faut trouver le bon endroit ou alors y a un moyen mais faut trouver la solution il faudrait refroidire l echangeur je sais pas comment faire
un bac a glacon dessus !!!
ou tu rentre tes gilcleurs de lave glace et tu l arrose de temps en temps avec de l eau bien sur
parce qu il parrait que quand il est bien refroidit tu sens trop une une difference
faudrait mediter la dessus
bonne journee
306 TD a TOURS 37
Pipould
MessagePosté le: 25 03 2010 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne journee
Bien refroidit c'est un plus, trop, c'est pas top....
Avec -25, le moteur il est a la ramasse, pas question d'utiliser le turbo.. J'imagine pas les dégats d'un KAD dessus
Ex exilé en Finlande
benjqtek2
MessagePosté le: 25 03 2010 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba la part contre avec ces température une petite prise d'aire moteur pour avoir une poile d'aire chaud ...
Pipould
MessagePosté le: 25 03 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ca passe, le ldr tourne uniquement dans le moteur (et pas le radiateur).... Mais faut pas acceler comme un taré...
benjqtek2
MessagePosté le: 25 03 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
heuuuuu tu tire sur la voiture a froid ? oO
guix37
MessagePosté le: 25 03 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba de tout facon il a pas le choix chez lui il fait tout le temps froid
mais c est clair les moteur ils doivent morfler la bas avec le froid qu il fait!!!
et alors benjqtek2 elle est monte cette sonde?
306 TD a TOURS 37
benjqtek2
MessagePosté le: 25 03 2010 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon !
Oui oui je l'ai monté cette aprem fraîchement cherché a la casse car l'autre etait HS
Donc elle est taré a 92.5°c
Je l'ai testé dans l'eau et elle declanche a 95°c au thermomètre.
Et sur la voiture elle déclenche a 98°C a peut près donc j'en conclu que ma jauge et un décalé
Par contre je discuté avec le gerant de la casse avec qui j'ai sympatisé ( tu metonne vu le nombre de fois qu'il me vois ) et il me disé qu'un TD sa tourne au alentour de 90°C en température normal.
Donc etonnant que tu me dise que tu tourne a 80° en moyen ... peut etre verifier ton thermostat ?
Et aussi depuis le montage de la " boite a air", la voiture tire mieux a chaud
Et puis quel plesir de pouvoir utiliser les bouton de ventilation =)
guix37
MessagePosté le: 25 03 2010 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu m etonnes ca change tout !!!!
ba oui peux etre ma sonde qui deconne mais tout a l heure j ai roule plus d une heure en conduite sportive car j etais presse donc vitesse moyenne 120 avec dces pointes a 160 et bien je suis pas monte a plus de 80 et les ventilo ne se sont pas declanche une seul fois il ne se declanche qu a l arret quand je laisse refroidir le turbo pendant 5min
donc voila mais mes ventilos declanche a 90
306 TD a TOURS 37
Pipould
MessagePosté le: 26 03 2010 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
benjqtek2 a écrit:
Citation:
Je monte mes rapports a 2000 tr avant de changer de vitesse et quand il a atteind 70° je les montes a 2500... :D
Sinon j'ai le meme comportement pour la mienne que guix37 :)
benjqtek2
MessagePosté le: 27 03 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ok ok 2000 a froid et 2500 - 2800 quand l'aiguille est a 80 pour moi donc sa va
bon pour ma température moteur j'ai l'aiguille de surement faussé et puis je suis dans le sud =P donc fait quand meme chaud c temps si aussi =)
Fred_94
MessagePosté le: 30 03 2010 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce moteur sur une 405 TD puis la 306 TD et toujours 80° en moyenne.
J'ai bossé pour PSA à Vélizy au centre de recherche et on réglait bien la température d'eau à 80° pour les TD et 90° pour les D.
Je suis aussi ds le sud à Perpignan il n'y a que lorsque j'attaque en montagne que ça monte un peu plus mais tant que ça roule les ventilateurs ne se déclenchent jamais !
Ne te fie pas trop au mano d'origine ils sont souvent décalés comme les compteur vitesse, prends ta température avec un vrai thermomètre avec une sonde. Regarde aussi sur la RTA c marqué 80° pour les TD.
2000tr c'est bien pour faire chauffer mais penser aussi à ne pas être en pleine charge, bien attendre que l'aiguille soit stable pour appuyer à fond. Des demi-charges maximum c'est bien, soit pas plus de la moitié de la course de ta pédale de droite.
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Pipould
MessagePosté le: 30 03 2010 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué sur ma 306 que entre la moitié de la course de la pédale et la fin ca revient au meme, c'est meme un peu mieux si on appuye pas comme un bourrin.... Tant que le turbo se déclenche c'est ce qui compte non ?
Fred_94
MessagePosté le: 30 03 2010 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon dire une moitié de pédale était peut être pas approprié. C'est à toi de trouver le bon compromis, perso pour faire chauffer j'évite tant que possible justement d'enclencher le turbo, c'est là que tu sollicites le plus ton moteur. Un fois qu'il a chauffer doucement tu peux faire charger, mais je pense qu'il te le rendra en fiabilité, tant que c'est pas chaud (et ya pas que l'eau, l'huile mets un peu plus de temps à attendre ça temp de fonctionnement, une huile froide ou tiède met bcp de pression d'huile) tous tes jeux ne seront pas correctement en place. Donc usure prématurée de certains éléments.
On pense souvent au moteur mais il y a une BV qui met aussi un certain temps à chauffer.
Tirer sur la caisse juste en faisant attention à l'eau reste un peu vague. Mais c'est mieux que rien faire
Pipould
MessagePosté le: 30 03 2010 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parlais au niveau de l'accélération moteur chaud (genre après 10-15minutes de conduite).
Après, en finlande, -25°.... On les passe a 3000tr max, même a chaud, car de toute façon, ca chauffe pas ou peu...
L'huile c'est de la 0w30, donc ca craint moins qu'en france lorsqu'il fait froid et que tout le monde a de la 10w40 avec -10°... Ou même 0°...
Perso, mon père ayant eu une R11 et une 405 1.6, même 80°, c'est froid pour moi...
Enfin, entièrement d'accord avec toi...
Je voulais simplement dire que en conduite normale, après un certain temps, quand on pousse, que l'on pousse a fond ou au 3/4 ou 1/2, ca revient au même, tant que l'on arrive a enclencher le turbo...
benjqtek2
MessagePosté le: 30 03 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de me taper 800 born avec route de montagne
ba a l'aiguille j'etait entre 90 - 95 et comme j'ai a peut pres 5°c de décalage en plus sa nous fait du 85 - 90 °c donc mes température son dans les moyen.
Apres sur autoroute calé a 140 moteur a 93° annoncé ( variait entre 90 et 95 ) donc sa va niveau température
par contre tu dit que a -25°c ton moteur chauffe peut ou pas ... mais normalement il DOIT chauffé nan ? car a basse temperateur ton moteur a aussi un mauvais rendement ...
Fred_94
MessagePosté le: 01 04 2010 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Je voulais simplement dire que en conduite normale, après un certain temps, quand on pousse, que l'on pousse a fond ou au 3/4 ou 1/2, ca revient au même, tant que l'on arrive a enclencher le turbo..."
Entièrement d'accord
J'avais pas saisi dans ton cas c clair. Ca veux pas chauffer.... Peut être à tu un calorstat "spécial" pays froid ???
Chez PSA on faisait des AX avec sièges chauffants pour l'export vers chez toi LOOL mais sans clim... alors pk pas des réglages différents comme pour les pays chaud...
S'il fait super froid le calorstat "français" ne s'ouvre pas et tu tournes en circuit fermé avec, je suppose, le radia de chauffage en route et ça suffit. A la rigueur tu peux virer ton radia d'eau et les durites de devant LOOOL Ca fera du poids en moins et de la place pour bosser MDR
Page 2 sur 3
