viewonline.php?sid=90e3d31082033db7c447168832180fb0Qui est en ligne ?
Problème centralisation 306 phase 2.2
stargaet
MessagePosté le: 12 03 2010 21:27    Sujet du message: Problème centralisation 306 phase 2.2 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous, je vous écris ce petit post car j'ai un petit souci avec ma centralisation donc je vous explique:
-Pour commencer sachez que je n'utilise pas la clé avec plip (j'en ai plus) mais ma voiture est équipée de la centralisation à distance.
-Donc mon problème qui m'arrive assez rarement apparait lors de la fermeture avec la clé dans la serrure conducteur (j'ai pas eu encore le souci sur le côté passager).
Il m'arrive 3 symptômes, lorsque je tourne la clé:
- seule ma porte conducteur se ferme
-seule ma porte conducteur se ferme et une voir deux secondes après les 3 autres et coffre aussi.
Pour fermer ma voiture quand cela arrive, j'ai juste à rouvrir et refermer et là le deuxième coup marche tout le temps.
Je me suis aperçu que ce petit souci m'arrive le plus souvent quand je prends la voiture le matin et que je fais ma première fermeture de la journée (en faite plus je la laisse fermée longtemps plus la prochaine ouverture à des chances de déconner).
Avez vous une solution pour ce souci et sachez que mes portes ne se rouvrent pas toutes seules, comme sur les problème de centralisation sur 306 les plus courants.
Merci d'avance pour les réponses
P.S.: Modèle: 306 XT 1.6l, année 1999, phase 2.2
Un "A" qui découvre la conduite en 306
Présentation :
guix37
MessagePosté le: 12 03 2010 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
bienvenue au club moi ca me le fait quand il fait froid et le matin aussi j ai toujours une des 2 portes arriere qui ne se ferme pas au premier coup !!!
c est peut etre le moteur de centralisation ou alors la batterie qui donnent des signe de faiblesse je ne sais pas
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
stargaet
MessagePosté le: 13 03 2010 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum assez bizard comme truc, je ne pense pas que se soit le moteur de centralisation car sinon il fonctionnerait pas tout le temps au deuxième coup et la batterie c'est bizard aussi parce que la voiture roule avant donc l'alternateur a joué son rôle (je vais la testé aujourd'hui histoire d'être sûr)... Alors d'ou ça vient? Mystère et boule de gomme ^^
C'est un peu comme si la centralisation s'était endormie et qu'elle n'aime pas être réveillée XD
Sinon ça te le fais aussi avec le plip? Faut que j'arrive à m'en racheter un mais 112€ la clé...
Présentation :
guix37
MessagePosté le: 13 03 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca me le fait avec le plip aussi c est un peu chiant mais bon j ai pris l habitude !!!
112 euro que la cle ou avec la carte et le boitier?
parce que sur ebay tu la pour 40 euro la cle d occase en bon etat
j espere que quelqu un va pouvoir nous aider
bonne soiree
306 TD a TOURS 37
stargaet
MessagePosté le: 13 03 2010 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
112€ le plip avec ......... la pile XD
Tarif peugeot
Venez à notre aide svp !!!
3 fois aujourd'hui ça me la fait vivement qu'il refasse chaud si ça fait ça à froid surtout ^^
Présentation :
guix37
MessagePosté le: 14 03 2010 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est clair abuse
306 TD a TOURS 37
stargaet
MessagePosté le: 14 03 2010 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ayant eu se souci?
Je crains qu'en allant chez peugeot il me dise de changer le moteur de centralisation pour rien...
Présentation :
chris34
MessagePosté le: 14 03 2010 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne cherches pas, c'est ton faisceau qui a des fils endommagés, ou alors tes fiches qui sont oxydées.
Sur la mienne, c'est l'oxydation, vérifie tes prises entre les portes et la carosserie
guix37
MessagePosté le: 14 03 2010 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est vrai que c est la maladie des 306 je vais verifier ca
merci du conseil
306 TD a TOURS 37
stargaet
MessagePosté le: 14 03 2010 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci du conseil, il me semble que le côté conducteur a déja été changé, mais je vais vérifier ça quand même
Je dois avoir un souci aussi côté passager lorsque j'ouvre la porte au premier cran mon hp ne fonctionne plus, au deuxième cran ou fermé cela fonctionne donc faux contact...
Présentation :
stargaet
MessagePosté le: 14 03 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié mes broches, pas d'oxydation et le faisceau n'a pas l'air sectionné ... J'ai remarqué que lorsqu'on attend un peu plus longtemps (5sec) les 3 portes ainsi que le coffre se ferme mais c'est bizard ce temps de réaction...
Présentation :
stargaet
MessagePosté le: 16 03 2010 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du nouveau:
Donc j'ai été voir mon patron de stage (citroën) et lui ai expliqué mon souci de centralisation, il m'a dis de brancher la valise de diag pour voir si un actionneur faisait pas le con, donc branché mais ça passé pas (peugeot-citroën), donc il a appelé le garage peugeot qui est un peu plus bas et il lui à demandé de me faire un diag.
Je me rends chez peugeot j'explique, le mecano m'a dit j'ai jamais vu ça ! Donc il a diag et là rien d'anormal donc, on en a déduit que c'est soit le boîtier de centralisation soit le fait que le faisceau soit mort (et il m'a fourni le schéma impec').
En rentrant j'ai vérifié car j'ai remarqué que mon hp déconné depuis quelque temps quand j'ouvre la porte donc j'ai bougé mon faisceau et la ça marche quand j'y touche, j'en déduis que je suis bon pour changer le côté qui n'a pas été changé!
Donc je vais commencer par ça et ensuite on véra pour le boitier de centralisation.
En espérant que ça soit ça parce que le boitier c'est pas le même prix on m'a dit... Fin là tout ces diag m'ont rien coûté, ça sert parfois d'être stagiaire ^^
Présentation :
chris34
MessagePosté le: 19 03 2010 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le diag de balise sert a rien à ce niveau là...
J'espère que ça ira en changeant ton faisceau
stargaet
MessagePosté le: 24 03 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc j'ai regardé mon faisceau j'ai un fil blanc section plus large que les autres couleurs qui été dénudé donc j'ai remis un peu de scotch d'électricien mais le problème de centralisation est toujours là, j'avais remarqué une petite amélioration en mettant un peu de dégripant mais là ça redéconne un peu... Donc le mieux serait de le changer carrement je pense.
Présentation :
chris34
MessagePosté le: 24 03 2010 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ça viens de l'oxydation, à chaque fois que je met de l'antioxydant, ça marche mieux, mais ça redéconne vite, le mieux c'est de pas aller au bout des crans quand tu ouvres ta porte.
stargaet
MessagePosté le: 25 03 2010 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé ce soir et le côté passager me fait le même coup, j'ai bien cru que ma centralisation avait rendu l'âme.
On m'a parlé du boîtier de l'habitacle aussi me rappel plus le nom, je sais pas si c'est le même qui gère la centralisation...?
Présentation :
chris34
MessagePosté le: 25 03 2010 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui qui se trouve sous la console centrale su frein à main??
stargaet
MessagePosté le: 25 03 2010 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh je sais pas trop c'est le mécano de peugeot qui m'avait dit que si c'était pas le faisceau faudrait voir pour ça mais comme il n'était pas sûr il a dit vaut mieux essayer le faisceau cependant sachant que coté conducteur ou passager ça merde ben je pense plus au boîtier maintenant (mon faisceau côté conducteur a déja été changé)
Présentation :
chris34
MessagePosté le: 26 03 2010 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ça, si c'est pas le faisceau, tu changeras aussi le boitier, et tu aura acheté un faisceau + un boitier, alors que si tu testes le boitier, tu as pas besoin d'acheter les 2.
Sachant que le faisceau doit être au alentour de 70 euros (si ce n'est plus) moi je testerai mon boitier...mais si tu as les moyens, tu aura un faisceau tout neuf
stargaet
MessagePosté le: 28 03 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après avoir regardé mon faisceau de plus près, j'ai remarqué qu'il est bel et bien HS juste au dessus de la prise et pour ce qui concerne le boîtier CPH (c'est ça le nom) on m'a dit que ça très rare, puis j'ai les symptômes du faisceau HS qui apparaissent maintenant (fermeture et réouverture direct des portes sans aucune action de ma part pour la réouverture)
Faisceau commandé et je devrai l'avoir mardi pour un peu moins de 100€...
Présentation :
Page 1 sur 3
