viewonline.php?sid=aed50fb155b303939eb1a20e07e4f438Qui est en ligne ?
[aide] module de remonte vitre éléctrique
Mr Traxx
MessagePosté le: 17 03 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de prendre des photos lorsque je m'y mettrais pour faire le dossier.
Pour le moment, je dois refaire le faisceaux de la porte conducteur.
Car ma vitre ne fonctionne plus (fils coupé)
306 D Turbo de 1996
306rg
MessagePosté le: 17 03 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai des plan fait main j essayerais de les mettre
http://306rg.skyrock.com/ http://wistity12.skyrock.com/
Mr Traxx
MessagePosté le: 18 03 2010 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ça roule
306 D Turbo de 1996
Tr3Z
MessagePosté le: 24 03 2010 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je savais bien que ca trainais sur le forum....
http://img90.imageshack.us/img90/6730/windowrollup.jpg
reste a trouver ou brancher tout ca
Tr3Z
MessagePosté le: 24 03 2010 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon module n'est pas identique a celui ci,
pour ma part j'ai bien
Noir ou rouge a brancher au rouge/noir selon impulsion positive ou négative, en l'occurence positive donc rouge/noir a brancher au rouge.
Ensuite, le fil noir qui va a la masse, la cosse rouge qui va au +12v
le fil marron qui va au +ACC
Mais apres je bute, j'ai bien le cable jaune, mais je sais pas ou le brancher, de plus, j'ai pas de cable dit ' orange '.
Du coup ' a brancher avec le cable d'impulsion, positif ou negatif selon votre choix ' veut dire quoi ?!
Qu'il faut que je branche le jaune, avec le ' rouge/noir ' ou le jaune etant sur le schema une masse, il faudrait plutot que je branche le orange :/
Quelqu'un a un module window roll up pour vérifier si il a un cable orange ? moi en fait, dans la prise, j'ai un vide entre le jaune et le noir.
Ensuite, pour les blanc et jaune/blanc etc, ca se mets ou en fait ?
entre le moteur et la commande c'est ca ? soit pour le conducteur par exemple, je coupe le fil 5 pour y mettre entre les 2, d'un coté le jaune et de l'autre le jaune/blanc...
pas sur d'avoir tout capté,
mais si j'arrive a savoir, si il faut que je déplace mon jaune a la place du orange que j'ai pas, pour tester si ca fonctionne je me lance.
Mr Traxx
MessagePosté le: 24 03 2010 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Câble jaune: il te suffit simplement de le brancher à la masse.
Câble orange: avec le rouge (je vais vérifier sur mon roll up ce soir)
A+
306 D Turbo de 1996
Tr3Z
MessagePosté le: 24 03 2010 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A+
Je l'ai pas le cable orange
Edit :
Donc, on ne branche AUCUNS cables, sur la centralisation ?
Comment le module, sait il, qu'il faut fermer les fenetres ? comment recoit il l'info ' la voiture se ferme ' ?!
Mr Traxx
MessagePosté le: 24 03 2010 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, je n'y avais pas pensé.
Je pense effectivement que les cables orange et jaune vont sur la centralisation...
306 D Turbo de 1996
Tr3Z
MessagePosté le: 24 03 2010 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hihi, reste a savoir lequel metttre, le orange je pense...
et sur quel fil donc
sur une phase 3, sur le gros fil blanc et le petit rose du module de centralisation borne
mais pour phase 1/2 j'ai pas le schema la, je regarderais ce soir.
Quand a l'endroit ou mettre les fils sur le bouton de vitre, sur la phase 1 ca differe, faut que je regarde tout ca
306rg
MessagePosté le: 24 03 2010 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
comment je lais monté
Mr Traxx
MessagePosté le: 24 03 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben voila ^^
on a la réponse à ce mystere.
apparemment ton fil orange devrait etre rose xD
306 D Turbo de 1996
306rg
MessagePosté le: 24 03 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espère avoie peu vous aidé
Tr3Z
MessagePosté le: 24 03 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool ce petit schema fait en cours :P
effectivement, il est bizarre que je n'ai pas le fil orange... mais sinon le reste semble identique, si ce n'est que moi j'ai un + ACC a brancher
J'essayerais tout ca demain si je trouve un peu de temps
Evidemment, dossier a la clé.
elizio
MessagePosté le: 24 03 2010 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui m'intéresse c'est de savoir où vous prenez votre + permanent moi !
Tr3Z
MessagePosté le: 24 03 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Batterie, Neiman, Allume cigare ( que je conseille plutot ! au moins le fusible pete au pire... )
T'as un module ?
J'ai pensé a toi ( non vous faites pas d'idées les autres, rien de seskuel ! ) je les aient sur moi, reste a se croiser au pire je te file mon tel en mp et quand dredi tu fini si tu veux passer t'apelle
306rg
MessagePosté le: 24 03 2010 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit merci les enfants non
moi pour le + permanent je les amené dans les porte
après faut voir si il en na un au inter des vitre
Mr Traxx
MessagePosté le: 25 03 2010 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci ^^
mais moi je n'ai pas encore testé le montage...
mais c'est vrai que ce plan m'aidera certainement
306 D Turbo de 1996
306rg
MessagePosté le: 25 03 2010 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je lais fait de tete enfin en planchent dessus car je n'avais pas les plan et sa marche bien comme sa
Mr Traxx
MessagePosté le: 27 03 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de terminé la réparation de mes vitres electriques ^^
Donc je vais pouvoir me lancer sur l'installation du module.
Est ce que quelqu'un peut me dire où je peux choper les câbles de la centralisation ?
Car je ne sais pas si je peux le trouver dans la portière....
Ou alors directement au plafonnier
306 D Turbo de 1996
306rg
MessagePosté le: 27 03 2010 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c écrit sur mon schémas
Page 2 sur 4
