viewonline.php?sid=e8f3d007524be5467875a0c19feb5be0Qui est en ligne ?
[aide] depose de l'habillage du levier de frein
grand_pope
MessagePosté le: 24 03 2010 13:09    Sujet du message: [aide] depose de l'habillage du levier de frein R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrais resserrer mon frein a main mais la dépose de l'habillage de levier frein a main me pose problème
j'ai enlevé les deux vis qui sont dans le cendar arrière mais après ou sont les autres ?
306 rG 1l6
ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47900&postdays=0&postorder=asc&start=0
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 03 2010 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu déposes ton soufflet de levier de vitesses.
Et normalement sous le support de soufflet,au fond,y'a 2 tiges filetés avec 2 écrous à desserrer pour sortir la console intersiège..(si je me souviens bien )
grand_pope
MessagePosté le: 24 03 2010 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je craignait ...
et comment on le depose le souflet ? (sans le couper le déchirer )
306 rG 1l6
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 03 2010 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu tires dessus,coté facade ou frein à main,et le support va finir par se déclipser (j'ai toujours fait comme ca et jamais déchiré de soufflet)
grand_pope
MessagePosté le: 24 03 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tirer sur le souflet ou sur le levier de vitesse ?
306 rG 1l6
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 03 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le soufflet
T'aurais un peu de mal avec le levier,il est vissé et raccordé à la tringlerie qui passe sous la caisse
grand_pope
MessagePosté le: 24 03 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bête je l'avoue mais je préfère demander avant d'avoir le doute
merci bien je vais essayer de suite
306 rG 1l6
grand_pope
MessagePosté le: 24 03 2010 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça vient tout seul
306 rG 1l6
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 03 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Héhé
Voila t'as plus qu'à maintenant
grand_pope
MessagePosté le: 24 03 2010 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waow c'est la caverne d'ali baba là dessous je vais pouvoir faire du ménage ^^
merci de ton aide en tout cas
306 rG 1l6
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 03 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de prob
